STM32
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
STM32H7在设置MPU时为什么会进入hardfault?
MPU配置截图
这样配置会进入hardfault,这么配置的原因是这段里某些地址我用做了ETH和LWIP的缓存 标识符啥的
不知道这么配置为什么就会进入Hardfault,但是如果我把MPU Cacheable Permission打开后,就是正常的
不知道各位大佬有没有遇到过
[/td]
回帖(1)
胖子的逆袭
2024-5-18 17:38:36
STM32H7在设置MPU时可能会进入hardfault的原因有以下几点:
1. **配置错误**:MPU的配置需要非常精确,任何小错误都可能导致系统进入hardfault。检查你的配置是否完全正确,包括区域大小、基地址、属性等。
2. **地址冲突**:你提到了ETH和LWIP的缓存地址,如果MPU配置的区域与这些地址有重叠,可能会导致冲突,从而触发hardfault。
3. **权限问题**:MPU的权限设置需要确保正确。如果某个区域的权限设置不正确,可能会导致访问该区域时触发hardfault。
4. **Cacheable属性**:你提到打开Cacheable Permission后,系统正常工作。这可能意味着在关闭Cacheable属性时,某些操作需要缓存,但由于属性设置不正确,导致无法正常工作,从而触发hardfault。
5. **硬件问题**:虽然较少见,但不能完全排除硬件故障导致的问题。检查硬件连接和配置是否正确。
解决这个问题的步骤:
1. **仔细检查MPU配置**:确保所有配置项都正确无误,包括区域大小、基地址、属性等。
2. **检查地址冲突**:确保MPU配置的区域与ETH和LWIP的缓存地址没有重叠。
3. **检查权限设置**:确保MPU的权限设置正确,允许正确的访问。
4. **考虑Cacheable属性**:如果打开Cacheable属性后系统正常工作,那么可能需要重新考虑你的配置策略,以确保在关闭Cacheable属性时系统也能正常工作。
5. **硬件检查**:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查硬件连接和配置。
6. **查阅文档和社区**:有时候,问题可能与特定的硬件或软件版本有关。查阅相关文档和社区,看看是否有其他人遇到过类似的问题,以及他们是如何解决的。
7. **更新固件和工具链**:确保你的固件和工具链是最新版本,以避免已知的问题。
通过以上步骤,你应该能够找到导致hardfault的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
