在STM32F103VCT6的USART通信中,确实可能会遇到PE(校验错误)、FE(帧错误)、NF(噪声标志)和ORE(过载标志)这四种错误。当出现这些错误时,需要采取一定的措施来恢复USART的正常工作。以下是一些建议:
1. 错误清除方法:
- 方法①:直接清零。这种方法适用于DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)方式,因为DMA可以自动处理数据传输,不需要CPU干预。在这种情况下,清除错误标志可以确保DMA继续正常工作。
- 方法②:先读取一次状态位,然后读取USART->DR寄存器。这种方法适用于非DMA方式,通过读取状态位和数据寄存器来清除错误标志。
2. 自恢复机制:
为了实现USART的自恢复,可以在程序中添加错误处理逻辑。当检测到错误时,执行以下步骤:
a. 清除错误标志(使用上述方法)。
b. 检查USART的状态,确保它已经恢复到正常工作状态。
c. 如果需要,重新发送数据或重新配置USART参数。
d. 继续USART通信。
3. 485通信中的注意事项:
在485通信中,由于通信距离较长,信号容易受到干扰,导致错误发生。为了实现自恢复,可以采取以下措施:
a. 使用硬件或软件流控制,以减少冲突和错误。
b. 在程序中实现错误检测和处理逻辑,确保USART能够在出现错误时自动恢复。
c. 选择合适的波特率和校验方式,以减少错误发生的概率。
总之,为了实现USART在出现错误时的自恢复,需要在程序中添加错误处理逻辑,并根据实际情况选择合适的错误清除方法。在485通信中,还需要考虑信号干扰和冲突的问题,采取相应的措施来提高通信的可靠性。
1. 错误清除方法:
2. 自恢复机制:
a. 清除错误标志(使用上述方法)。
d. 继续USART通信。
3. 485通信中的注意事项:
举报
