CH32V003 系列是基于青稞 RISC-V2A 内核设计的工业级通用微控制器,在产品功能上支持 48MHz 系统主频。该系列具有宽压、单线调试、低功耗、超小封装等特点。提供常用的外设功能,内置 1 组 DMA控制器、1 组 10 位模数转换 ADC、1 组运放比较器、多组定时器、标准通讯接口如 USART、I2C、SPI 等。产品额定工作电压为 3.3V 或 5V,工作温度范围为-40℃~85℃工业级。
内核 Core
- 青稞 32 位 RISC-V 内核,RV32EC 指令集
- 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
- 支持 2 级中断嵌套
- 支持系统主频 48MHz
存储器
- 2KB 易失数据存储区 SRAM
- 16KB 程序存储区 CodeFlash
- 1920B 系统引导程序存储区 BootLoader
- 64B 系统非易失配置信息存储区
- 64B 用户自定义信息存储区
电源管理和低功耗
- 系统供电 VDD额定:3.3V 或 5V
- 低功耗模式:睡眠、待机
系统时钟、复位
- 内嵌出厂调校的 24MHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 128KHz 的 RC 振荡器
- 外部支持 4~25MHz 高速振荡器
- 上/下电复位、可编程电压监测器
1 组 1 路通用 DMA 控制器
- 7 个通道,支持环形缓冲区管理
- 支持 TIMx/ADC/USART/I2C/SPI
1 组运放、比较器:连接 ADC 和 TIM2
1 组 10 位模数转换 ADC
- 模拟输入范围:0~VDD
- 8 路外部信号+2 路内部信号通道
- 支持外部延迟触发
多组定时器
- 1 个 16 位高级定时器,增加死区控制和紧急刹车,提供用于电机控制的 PWM 互补输出
-1 个 16 位通用定时器,提供输入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数及增量编码器输入
- 2 个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 系统时基定时器:32 位计数器
标准通讯接口
- 1 个 USART 接口
- 1 个 I2C 接口
- 1 个 SPI 接口
GPIO 端口
- 3 组 GPIO 端口,18 个 I/O 口
- 映像 1 个外部中断
安全特性:64 位芯片唯一 ID
调试模式:串行单线调试接口
封装形式:SOP、TSSOP、QFN
微控制器基于 RISC-V 指令集的青稞 V2A 设计,其架构中将内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。设计中集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。下图是系列产品内部总体架构框图。
系统框图
存储器地址映射
时钟树
系统中引入 3 组时钟源:内部高频 RC 振荡器(HSI)、内部低频 RC 振荡器(LSI)、外接高频振荡器(HSE)。其中,低频时钟源为独立看门狗提供了时钟基准。高频时钟源直接或者间接通过 2 倍频后输出为系统总线时钟(SYSCLK),系统时钟再由各预分频器提供了 AHB 域外设控制时钟及采样或接口输出时钟,部分模块工作需要由 PLL 时钟直接提供。
时钟树框图
RISC-V2A 处理器
RISC-V2A 支持 RISC-V 指令集 EC 子集。处理器内部以模块化管理,包含快速可编程中断控制器(PFIC)、扩展指令支持等单元。总线与外部单元模块相连,实现外部功能模块和内核的交互。RV32EC指令集,小端数据模式。
处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景微控制器设计,例如小面积低功耗嵌入式场景。
片上存储器
内置 2K 字节 SRAM 区,用于存放数据,掉电后数据丢失。
内置 16K 字节程序闪存存储区(Code FLASH),用于用户的应用程序和常量数据存储。
内置 1920 字节系统存储区(System FLASH),用于系统引导程序存储(厂家固化自举加载程序)。
64 字节用于系统非易失配置信息存储区,64 字节用于用户选择字存储区。
支持 Boot 和用户代码互相跳转。
供电方案
VDD = 2.7~5.5V:为 I/O 引脚和内部调压器供电(使用 ADC 时,VDD如小于 2.9V 则性能逐渐变差)。
供电监控器
本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过 2.7V 时工作;当 VDD低于设定的阀值(VPOR/PDR)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。
另外系统设有一个可编程的电压监测器(PVD),需要通过软件开启,用于比较 VDD供电与设定的阀值 VPVD的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断,可在 VDD下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时,收到中断通知。
电压调节器
复位后,调节器自动开启,根据应用方式有两个操作模式
低功耗模式
系统支持两种低功耗模式,可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳的平衡。
在睡眠模式下,只有 CPU 时钟停止,但所有外设时钟供电正常,外设处于工作状态。此模式是最浅低功耗模式,但可以达到最快唤醒。
退出条件:任意中断或唤醒事件。
置位 PDDS、SLEEPDEEP 位,执行 WFI/WFE 指令进入。内核部分的供电被关闭,HSI 的 RC 振荡器和HSE 晶体振荡器也被关闭,此模式下可以达到最低的电能消耗。
退出条件:任意外部中断/事件(EXTI 信号)、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位,其中 EXTI 信号包括 18 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出、AWU 自动唤醒。
快速可编程中断控制器(PFIC)
产品内置快速可编程中断控制器(PFIC),最多支持 255 个中断向量,以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。当前产品管理了 4 个内核私有中断和 23 个外设中断管理,其他中断源保留。PFIC的寄存器均可以在机器特权模式下访问。
外部中断/事件控制器(EXTI)
外部中断/事件控制器总共包含 8 个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置其触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存器维持所有中断请求状态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 AHB 的时钟周期。18 个通用 I/O 口都可选择连接到同一个个外部中断源。
通用 DMA 控制器
系统内置了 1 组通用 DMA 控制器,管理 7 个通道,灵活处理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设间的高速数据传输,支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑,支持一个或多个外设对存储器的访问请求,可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。
DMA 用于主要的外设包括:通用/高级定时器 TIMx、ADC、USART、I2C、SPI。
注:DMA 和 CPU 经过仲裁器仲裁之后对系统 SRAM 进行访问。
时钟和启动
系统时钟源 HSI 默认开启,在没有配置时钟或者复位后,内部 24MH 的 RC 振荡器作为默认的 CPU时钟,随后可以另外选择外部 4~25MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后,如果 HSE 用作系统时钟(直接或间接),此时检测到外部时钟失效,系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器,同时 HSE 和PLL 自动关闭;对于关闭时钟的低功耗模式,唤醒后系统也将自动地切换到内部的 RC 振荡器。如果使能了时钟中断,软件可以接收到相应的中断。
ADC(模拟/数字转换器)
产品内嵌 1 个 10 位的模拟/数字转换器(ADC),共用多达 8 个外部通道和 2 个内部通道采样,可编程的通道采样时间,可以实现单次、连续、扫描或间断转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地监视一路或多路选中的通道,用于监视通道信号电压。支持外部事件触发转换,触发源包括片上定时器的内部信号和外部引脚。支持使用 DMA 操作。支持外部触发延迟功能,使能该功能后,当外部触发沿产生时,控制器根据配置的延迟时间将触发信号进行延迟,延迟时间到即刻触发 ADC 转换。
定时器及看门狗
系统中的定时器包括 1 个高级定时器、1 个通用定时器、2 个看门狗定时器以及系统时基定时器。
通讯接口
通用输入输出接口(GPIO)
系统提供了 3 组 GPIO 端口,共 18 个 GPIO 引脚。每个引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。多数 GPIO 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。除了具有模拟输入功能的端口,所有的 GPIO 引脚都有大电流通过能力。提供锁定机制冻结 IO 配置,以避免意外的写入 I/O 寄存器。
系统中 IO 引脚电源由 VDD提供,通过改变 VDD供电将改变 IO 引脚输出电平高值来适配外部通讯接口电平。具体引脚请参考引脚描述。
运放/比较器(OPA)
产品内置 1 组运放/比较器,内部选择关联到 ADC 和 TIM2 外设,其输入和输出均可通过更改配置对多个通道进行选择。支持将外部模拟小信号被放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换,也可以完成信号比较器功能,比较结果由 GPIO 输出或者直接接入 TIMx 的输入通道。
串行单线调试接口(1-wire SDI Serial Debug Interface)
内核自带一个串行单线调试的接口,SWIO 引脚(Single Wire Input Output)。系统上电或复位后默认调试接口引脚功能开启。
更多回帖
