首先,我们来分析一下问题。STM32F429将LCD接口初始化成565模式,这意味着每个像素用16位(5位红色,6位绿色,5位蓝色)来表示。然而,您提到硬件上使用了18位数据IO口。这可能是因为某些TFT屏幕可能需要额外的引脚来控制其他功能,例如背光控制或触摸功能。
关于PD6口NAND FLASH的NWAIT脚和TFT的B2脚冲突的问题,这里有一些建议:
1. 检查TFT屏幕的数据手册,了解B2脚的具体功能。如果B2脚不是必需的,那么您可以考虑不使用这个引脚,从而避免冲突。
2. 如果B2脚是必需的,您可以考虑使用其他引脚来驱动NWAIT脚。这可能需要修改您的STM32F429代码,以便使用其他GPIO引脚。
3. 如果您无法找到其他引脚来驱动NWAIT脚,您可以考虑使用一个多路复用器(Multiplexer,MUX)来共享PD6引脚。这样,您可以在需要时切换PD6引脚的功能,使其在不同时间驱动NWAIT脚或B2脚。请注意,这种方法可能会增加延迟,因为切换功能需要时间。
4. 另一个可能的解决方案是使用一个外部逻辑IC(如74HC系列)来实现逻辑功能,从而避免直接在STM32F429上使用PD6引脚。这样,您可以将NWAIT和B2的功能分配给不同的引脚,从而避免冲突。
5. 最后,如果以上方法都不可行,您可能需要重新设计PCB,以避免引脚冲突。这可能需要额外的时间和成本,但如果其他方法都无法解决问题,这可能是唯一的选择。
举报
