STM32
直播中
王锦霞
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
STM32外部晶振HSE无法启动的原因?怎么解决?
具体型号为STM32f103vet6,板子做好之后,调程序调了很久,都可以正常使用。调矩阵键盘和单独按建时,矩阵键盘调好了,但是调单独按键中断方式,突然就8M晶振不起振了,程序死在static void SetSysClockTo72(void)函数最后的死循环中。
else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
    /* Go to infinite loop */
    while (1)
换新的晶振之后,能正常工作一小会,然后就又不行了,用示波器测量,发现晶振一直处在一个高电平,同块板子上的另一片芯片的晶振可以正常工作。这是怎么回事啊 ,怎么解决啊
回帖(1)
贾大林
2024-5-17 18:09:44
STM32外部晶振HSE无法启动的原因可能有以下几点:
1. 晶振本身损坏或质量问题:请检查晶振是否完好,可以尝试更换一个新的晶振进行测试。
2. 晶振引脚接触不良:检查晶振与STM32之间的引脚连接是否牢固,确保没有虚焊或断裂。
3. 负载电容配置错误:晶振需要合适的负载电容才能正常工作。请检查您的电路设计是否正确配置了负载电容。
4. 电源电压不稳定:晶振对电源电压非常敏感,不稳定的电源电压可能导致晶振无法正常工作。请检查电源电路是否稳定。
5. 程序配置问题:检查您的程序是否正确配置了HSE的时钟源和相关参数。
针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方法:
1. 更换晶振:尝试更换一个新的晶振,以排除晶振损坏或质量问题。
2. 重新焊接晶振引脚:确保晶振与STM32之间的引脚连接牢固,没有虚焊或断裂。
3. 检查负载电容:确认您的电路设计中是否正确配置了晶振所需的负载电容。
4. 检查电源电路:确保电源电压稳定,晶振对电源电压非常敏感。
5. 检查程序配置:仔细检查您的程序,确保HSE的时钟源和相关参数配置正确。
6. 使用示波器或频率计:使用示波器或频率计检测晶振的输出频率,以确认晶振是否正常工作。
7. 检查其他电路干扰:确保没有其他电路元件或布局对晶振产生干扰。
8. 重新烧录程序:尝试重新烧录程序,以排除程序错误导致的问题。
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系STM32的技术支持或寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
