STM32
直播中
吴湛
11年用户 896经验值
擅长:33391
私信 关注
[问答]
STM8S103K在停机模式且关闭flash时有时候不能唤醒是怎么回事?
   STM8S103K 在停机模式且关闭flash 时有时候不能唤醒!
做一个产品,电池供电,有一个电源按键用来开关机,长按2秒就执行。用的是PE5外部中断来唤醒。
假如我设置:FLASH_CR1 amp;=~0x08;(FLASH断电),那么在asm( quot;halt quot;);以后,如果连续短按电源键,十几次(不限定)以后,就可能长按开不了机了。
假如我设置FLASH_CR1|=0x08;//(FLASH不断电),其他程序完全不变。那么在停机后,无论怎么按电源键,还是能通过长按开机。
个人推测是flash的唤醒有问题。硬件方面的BUG。希望能引起ST关注并解决。因为电池供电所以静态电流能越小越好,63uA是不能接受的。奇怪的是其他比如松翰单片机轻松做到1uA的待机电流
回帖(1)
YYXIAO
2024-5-17 18:05:30
STM8S103K在停机模式下,关闭FLASH时有时候不能唤醒的问题,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:电池供电可能导致电源电压不稳定,从而影响STM8S103K的唤醒。建议检查电源电路,确保电源电压稳定。
2. 外部中断配置问题:在使用PE5作为外部中断唤醒时,需要确保外部中断的配置正确。请检查PE5的配置,包括中断优先级、触发方式等。
3. FLASH断电问题:在FLASH断电的情况下,STM8S103K可能无法正常唤醒。这是因为在停机模式下,系统时钟可能会受到影响,导致无法正常唤醒。建议在停机模式下不要关闭FLASH。
4. 软件问题:可能存在软件方面的问题,导致STM8S103K在停机模式下无法正常唤醒。建议检查程序逻辑,确保在停机模式下能够正确处理唤醒信号。
5. 硬件问题:虽然不太可能,但不能完全排除硬件方面的问题。如果以上方法都无法解决问题,建议联系ST官方技术支持,寻求进一步的帮助。
综上所述,要解决STM8S103K在停机模式下关闭FLASH时有时候不能唤醒的问题,可以尝试以下方法:
1. 确保电源电压稳定。
2. 检查并正确配置PE5外部中断。
3. 在停机模式下不要关闭FLASH。
4. 检查程序逻辑,确保能够正确处理唤醒信号。
5. 如果问题仍然存在,联系ST官方技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
