要实现SPI的连续发送并减小发送间距,可以尝试以下几个方法:
1. 优化代码:检查代码中是否有不必要的延时或循环,尽量简化代码逻辑,减少不必要的操作。
2. 使用DMA(Direct Memory Access):如果你的硬件支持DMA,可以使用DMA来实现SPI数据的自动传输,这样可以减少CPU的负担,提高传输速度。
3. 调整SPI时钟频率:尝试提高SPI的时钟频率,以减少每次传输所需的时间。但请注意,提高时钟频率可能会影响通信的稳定性,需要根据实际情况进行调整。
4. 减少LCD显示的频率:如果LCD显示对实时性要求不高,可以尝试降低显示频率,以减少对SPI传输的影响。
5. 使用中断:将SPI传输和LCD显示操作放入中断服务程序中,这样可以在主循环中腾出更多的时间来处理其他任务。
6. 使用多线程或任务调度:如果你的系统支持多线程或任务调度,可以将SPI传输和LCD显示分配给不同的线程或任务,以实现并行处理。
关于你提到的LCD显示导致SPI发送延时的问题,可能是因为LCD显示操作占用了大量CPU资源,导致SPI传输被阻塞。可以尝试上述方法来优化代码,提高传输速度。
举报
