STM32
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
NUCLEO072 SPI和SD卡的通信的,在时钟没到来前有很长一段时间的低电平,为什么?
NUCLEO 072的板子,今天想试一下SPI和SD卡的通信的。用逻辑分析仪看了下信号,(CS信号没有捕获),结果发现在时钟没到来前有很长一段时间的低电平,这是怎么回事,如果片选在此时是选中的,那不会导致错误的数据么。。求解
回帖(1)
张燕
2024-5-16 17:55:56
在NUCLEO072 SPI和SD卡通信中,出现长时间低电平的原因可能有以下几点:
1. 初始化过程:在SPI通信开始之前,需要对SD卡进行初始化。初始化过程中,SD卡会发送一系列的低电平信号,以便与SPI接口建立通信。这段时间可能较长,但不会对数据传输产生影响。
2. 空闲状态:在SPI通信过程中,如果数据传输暂时停止,SPI接口可能会保持在低电平状态。这是正常的,因为SPI协议允许在数据传输之间有短暂的空闲时间。
3. 时钟同步问题:如果SPI时钟信号与SD卡的时钟信号不同步,可能会导致通信过程中出现低电平。这种情况下,需要检查SPI接口的时钟设置,确保时钟频率与SD卡的要求相匹配。
4. 硬件问题:如果上述原因都不是导致低电平的原因,那么可能是硬件连接或SD卡本身存在问题。检查硬件连接是否正确,以及SD卡是否完好。
关于片选信号(CS)的问题,如果片选信号在时钟未到来之前保持低电平,那么在SPI通信过程中,SD卡会认为通信尚未开始,因此不会读取或发送数据。这通常不会导致错误的数据传输,因为SPI协议要求在数据传输开始之前,片选信号必须保持低电平。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保SPI接口的时钟频率与SD卡的要求相匹配。
2. 检查硬件连接,确保SPI接口与SD卡之间的连接正确。
3. 使用逻辑分析仪捕获CS信号,以便更好地了解通信过程中的信号变化。
4. 如果问题仍然存在,尝试使用另一张SD卡进行测试,以排除硬件故障的可能性。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑查阅NUCLEO072和SD卡的官方文档,以获取更详细的技术支持。
举报
更多回帖
