为了解决这个问题,我们需要确保STM32F103RCT6芯片的串口接收和发送是分开的,而不是将发送的数据直接添加到接收数组中。以下是解决这个问题的步骤:
1. 首先,确保你已经正确配置了串口的GPIO引脚。这可以通过GPIO_InitTypeD结构体来完成。
2. 接下来,配置串口的时钟和波特率。这可以通过RCC_APB2PeriphClockCmd和USART_InitTypeD结构体来完成。
3. 为了重定向printf函数到串口1,你需要实现一个自定义的_write函数。这个函数将在printf调用时被调用,并将数据发送到串口1。
```c
int _write(int file, char *ptr, int len)
for (int i = 0; i < len; i++)
while (!(USART1->SR & 0x40)); // 等待发送数据寄存器为空
USART_SendData(USART1, *ptr++); // 发送数据
return len;
4. 在你的主函数中,调用freopen函数来重定向stdout到串口1。
```c
int main(void)
// ... 其他初始化代码 ...
freopen(NULL, "w", stdout); // 重定向printf到串口1
// ... 其他代码 ...
return 0;
5. 在USART1的中断接收回调函数中,确保只处理接收到的数据,而不是将发送的数据添加到接收数组中。
```c
void USART1_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
// 读取接收到的数据
uint8_t data = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1);
// 处理接收到的数据,例如将其存储在接收数组中
W_Rec[rec_count++] = data;
// 清除接收中断标志
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
通过以上步骤,你应该可以避免在接收数组中接收到发送的数据。如果问题仍然存在,请检查你的代码,确保没有其他地方将发送的数据添加到接收数组中。
```c
return len;
```c
int main(void)
// ... 其他初始化代码 ...
// ... 其他代码 ...
return 0;
```c
// 读取接收到的数据
// 清除接收中断标志
举报
