STM32
直播中
张桂兰
8年用户 1399经验值
私信 关注
[问答]
在做lwip+ucos+stm32的项目,ping不通是什么原因导致的?
我正在做lwip+ucos+STM32的项目,两个sys_arch都做好了,ethernetif没改,在ucos的任务中polling是可以ping通的;
但是我想用中断模式,也就是eth中断给ethernetif_input发信号量,tcp_thread完成发送任务。现在的ethernetif代码修改了,参考了焦海波的指南和freertos的例子,但是ping不通;
回帖(1)
杨言
2024-5-16 17:48:22
在 LWIP + uCOS + STM32 项目中,如果 ping 不通,可能有以下几个原因:
1. 网络配置问题:请检查 STM32 的 IP 地址、子网掩码、网关等网络配置是否正确。确保这些设置与你的网络环境相匹配。
2. MAC 地址问题:请检查 STM32 的 MAC 地址是否正确。如果 MAC 地址不正确,可能会导致网络通信失败。
3. 以太网驱动问题:请确保以太网驱动正确初始化,并且与 LWIP 正确集成。检查以太网驱动的初始化代码,确保所有必要的设置都已经完成。
4. 中断模式问题:在切换到中断模式时,确保你正确地处理了中断。检查你的中断服务例程(ISR)是否正确地处理了以太网中断,并且正确地向 LWIP 发送了信号量。
5. 信号量问题:在中断模式下,确保你正确地使用了信号量。检查你的信号量创建和发送代码,确保信号量在中断和 TCP 线程之间正确传递。
6. LWIP 配置问题:请检查 LWIP 的配置,确保所有必要的选项都已经启用,例如 ARP、IP 转发等。
7. TCP/IP 栈问题:请检查 TCP/IP 栈是否正确初始化,并且与 uCOS 正确集成。确保 TCP/IP 栈的初始化代码在 uCOS 任务中正确执行。
8. 调试和日志:为了更好地诊断问题,你可以在关键部分添加调试日志,以便了解程序的执行流程和潜在问题。
9. 硬件问题:虽然不太可能,但也不能排除硬件故障的可能性。检查 STM32 的以太网接口和其他相关硬件是否正常工作。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查网络配置,确保所有设置正确。
2. 检查以太网驱动和 LWIP 的集成,确保它们正确工作。
3. 在中断模式下,确保正确处理中断并发送信号量。
4. 检查 LWIP 配置,确保所有必要的选项已经启用。
5. 在关键部分添加调试日志,以便更好地了解程序的执行流程和潜在问题。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
