全志科技
直播中
文小二
2年用户 794经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[经验]
全志R128 SDK HAL 模块开发指南之 MSGBOX
MSGBOX
msgbox 用来实现多 CPU 之间通讯,在一些 IC 内部可能同时存在多种核心用来实现多种不同功能,这些不同核心运行不同架构、不同系统,需要通过 MSGBOX 用来实现这些不同系统间通讯。
模块介绍
  • msgbox 为一个双端 fifo 结构,cpu0 从一端写,cpu1 从一端读。
  • rpmsg 为 linux 用来实现通讯的一种框架
  • msgbox 为片上处理器之间提供了中断通讯机制
对于 R128 平台,CPU Remote ID如下
CPU Remote ID
ARM M33 Star 0
RISC-V C906 1
HIFI5 DSP 2
模块配置
配置路径如下:
Kernel Setup --->
    Drivers Setup --->
        SoC HAL Drivers --->
            msgbox devices --->
                [*] enable msgbox driver
源码结构
msgbox/
    ├── msgbox_amp            // msgbox AMP 实现
    │   ├── Makefile
    │   └── msgbox_amp.c
    ├── platform              // 平台寄存器定义
    │   ├── msgbox-sun20iw2.h
    └── platform-msgbox.h     // 公共头文件
模块接口说明
头文件
#include <hal_msgbox.h>
初始化接口
函数原型:
int32_t hal_msgbox_init(void);
参数:
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
通道申请接口
函数原型:
uint32_t hal_msgbox_alloc_channel(struct msg_endpoint *edp, int32_t remote, int32_t read, int32_t write);
参数:
  • edp:msgbox的端点
  • remote:远端核心id
  • read:读通道
  • write:写通道
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
数据发送接口
函数原型:
uint32_t hal_msgbox_channel_send(struct msg_endpoint *edp, uint8_t *bf, uint32_t len);
参数:
  • edp:msgbox的端点
  • bf:数据buffer
  • len:buffer长度
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
通道释放接口
函数原型:
void hal_msgbox_free_channel(struct msg_endpoint *edp);
参数:
  • edp:msgbox的端点
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
MSGBOX 申请流程
  1. 使用hal_msgbox_alloc_channel接口申请 msgbox 通道
  2. 填充msg_endpoint接收回调,这个会在 msgbox 的中断函数里调用
  3. 通过hal_msgbox_channel_send进行数据发送
  4. 接收通过中断的方式进行接收,会调用msg_endpoint的回调,无需主动调用
MSGBOX 接收流程
  1. 在接收函数里会首先遍历所有的msg_endpoint,判断当前终端是否有中断发送
  2. irq_msgbox_channel_handler里会读取当前msg_endpoint的寄存器,来判断是否有中断,如果有,则读取数据
  3. 退出中断
MSGBOX 发送流程
  1. 调用hal_msgbox_channel_send接口进行数据发送
  2. msgbox_channel_send_data会判断是远端处理器是哪个,并且计算 local->remote 的系数 N 是多少,这个系数回存放在 to_coef_n 的表格里
  3. 计算完成后往远端的 msgbox 的 fifo 中写数据
  4. 发送完成
模块使用范例
#include <FreeRTOS.h>
#include <queue.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <awlog.h>
#include <console.h>
#define RECEIVE_QUEUE_LENGTH 16
#define RECEIVE_QUEUE_WAIT_MS 100
struct msgbox_demo {
	int remote_id;
	int read_ch;
	int write_ch;
	QueueHandle_t recv_queue;
static void print_help_msg(void)
	printf("\n");
	printf("USAGE:\n");
	printf("  hal_msgbox <REQUIRED_ARGUMENTS> [OPTIONS]\n");
	printf("\n");
	printf("REQUIRED_ARGUMENTS:\n");
	printf("  -E REMOTE_ID: specify remote id\n");
	printf("  -R READ_CH  : specify read channel\n");
	printf("  -W WRITE_CH : specify write channel\n");
	printf("OPTIONS:\n");
	printf("  -s MESSAGE  : send MESSAGE\n");
	printf("  -r          : receive messages\n");
	printf("  -t TIMEOUT  : exit in TIMEOUT seconds when receive\n");
	printf("e.g. (communicate with remote 0, use read channel 3 and write channel 3):\n");
	printf("  hal_msgbox -E 0 -R 3 -W 3 -s \"hello\" : send string \"hello\"\n");
	printf("  hal_msgbox -E 0 -R 3 -W 3 -r           : receive messages (default in 10 seconds)\n");
	printf("  hal_msgbox -E 0 -R 3 -W 3 -r -t 20     : receive messages in 20 seconds\n");
	printf("\n");
static int recv_callback(unsigned long data, void *private_data)
	BaseType_t taskwoken = pdFALSE;
	printf("Receive callback (data: 0x%lx)\n", data);
	struct msgbox_demo *demo = private_data;
	BaseType_t ret = xQueueSendFromISR(demo->recv_queue, &data, &taskwoken);
	if (ret == errQUEUE_FULL) {
		printf("recv_queue is full\n");
		return -1;
	if (ret == pdPASS) {
		portYIELD_FROM_ISR(taskwoken);
	return 0;
static int cmd_hal_msgbox(int argc, char *argv[])
	int ret = 0;
	int c;
	struct msgbox_demo demo= {
		.remote_id = -1,
		.read_ch = -1,
		.write_ch = -1,
		.recv_queue = NULL,
	struct msg_endpoint ept;
	TickType_t start_ticks, current_ticks;
	int do_send = 0;
	const char *data_send= NULL;
	int do_recv = 0;
	int timeout_sec = 10;
	uint32_t data_recv;
	if (argc <= 1) {
		print_help_msg();
		ret = -1;
		goto out;
	while ((c = getopt(argc, argv, "hs:rt:E:W:R:")) != -1) {
		switch (c) {
		case 'h' :
			print_help_msg();
			ret = 0;
			goto out;
		case 'E':
			demo.remote_id = atoi(optarg);
			break;
		case 'R':
			demo.read_ch = atoi(optarg);
			break;
		case 'W':
			demo.write_ch = atoi(optarg);
			break;
		case 's':
			do_send = 1;
			data_send = optarg;
			break;
		case 'r':
			do_recv = 1;
			break;
		case 't':
			timeout_sec = atoi(optarg);
			break;
		default:
			print_help_msg();
			ret = -1;
			goto out;
	if (demo.remote_id < 0 || demo.read_ch < 0 || demo.write_ch < 0) {
		printf("Error. Please specify remote id, read channel and write channel\n");
		print_help_msg();
		ret = -1;
		goto out;
	printf("remote id: %d, write channel: %d, read channel: %d\n",
			demo.remote_id, demo.write_ch, demo.read_ch);
	if (do_recv) {
		demo.recv_queue = xQueueCreate(RECEIVE_QUEUE_LENGTH, sizeof(uint32_t));
		if (!demo.recv_queue) {
			printf("Failed to create receive queue\n");
			ret = -1;
			goto out;
		ept.rec = (void *)recv_callback;
		ept.private = &demo;
	ret = hal_msgbox_alloc_channel(&ept, demo.remote_id, demo.read_ch, demo.write_ch);
	if (ret != 0) {
		printf("Failed to allocate msgbox channel\n");
		goto delete_recv_queue;
	if (do_send) {
		ret = hal_msgbox_channel_send(&ept, (unsigned char *)data_send, strlen(data_send));
		if (ret != 0) {
			printf("Failed to send message\n");
			goto free_channel;
	if (do_recv) {
		printf("hal_msgbox will exit in %d seconds\n", timeout_sec);
		start_ticks = xTaskGetTickCount();
		printf("start_ticks: %u\n", start_ticks);
		while (1) {
			if (pdTRUE == xQueueReceive(demo.recv_queue, &data_recv,
						RECEIVE_QUEUE_WAIT_MS / portTICK_PERIOD_MS)) {
				printf("Received from queue: 0x%x\n", data_recv);
			current_ticks = xTaskGetTickCount();
			if ((current_ticks - start_ticks) * portTICK_PERIOD_MS
					>= timeout_sec * 1000) {
				printf("current_ticks: %u\n", current_ticks);
				break;
	printf("hal_msgbox exited\n");
	ret = 0;
free_channel:
	hal_msgbox_free_channel(&ept);
delete_recv_queue:
	if (do_recv) {
		vQueueDelete(demo.recv_queue);
out:
	return ret;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_hal_msgbox, hal_msgbox, hal msgbox);
更多回帖
