STM32
直播中
杨火亭
9年用户 1079经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
使用stm32f103系列的自带ADC采样时,在mV位采的电压无规则跳是怎么回事?
我在使用STM32自带的ADC来测量前端的电压信号,开始使用时,采的的电压信号在mV位上0-9乱跳,没有规律。在对前端做了一些列滤波之类的处理发现没有改善,又用ADC通道采单片机的供电地,发现采的的电压值依旧在mV位上0-9乱跳。请问大家有没有类似的经历或者有相关的经验,求解。
回帖(1)
木頭瓶子
2024-5-15 16:42:43
在使用STM32F103系列的ADC采样时,如果遇到电压值在mV位上无规律跳变的情况,可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样速率过高:如果ADC采样速率过高,可能导致采样结果不稳定。可以尝试降低采样速率,例如通过调整ADC时钟源和分频系数。
2. 输入信号干扰:如果输入信号受到电磁干扰,可能导致采样结果不稳定。可以尝试在输入信号端增加滤波器,如低通滤波器或带通滤波器,以减少干扰。
3. 电源稳定性:如果单片机的供电电源不稳定,可能影响ADC的采样结果。建议检查电源电路,确保供电稳定。
4. 地线问题:如果地线连接不当,可能导致采样结果不稳定。建议检查地线连接,确保地线接地良好。
5. ADC配置问题:检查ADC的配置参数,如分辨率、通道、触发方式等,确保配置正确。
6. 软件问题:检查代码中的ADC初始化和采样逻辑,确保没有错误。
7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件本身存在问题。可以尝试更换STM32F103芯片或ADC通道进行测试。
针对您提到的情况,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 降低采样速率,观察是否仍有跳变现象。
2. 在输入信号端增加滤波器,减少干扰。
3. 检查电源电路,确保供电稳定。
4. 检查地线连接,确保接地良好。
5. 检查ADC配置参数,确保配置正确。
6. 检查代码中的ADC初始化和采样逻辑,确保没有错误。
7. 如果问题仍然存在,尝试更换STM32F103芯片或ADC通道进行测试。
希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
