根据您的描述,您在使用TIM2的溢出中断时遇到了问题。当TIM_Period > 1时,中断可以正常工作,但是当TIM_Period = 1时,中断无法触发。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 中断优先级配置错误:请检查您的中断优先级配置是否正确。确保TIM2的中断优先级高于其他中断,以便在溢出时能够正确触发。
2. 中断使能位未设置:请确保您已经设置了TIM2的中断使能位。在初始化TIM2时,使用`TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);`来启用更新中断。
3. 中断标志位未清除:在中断服务程序中,确保清除了TIM2的中断标志位。使用`TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);`来清除标志位。
4. 时钟配置问题:请检查您的时钟配置是否正确。确保TIM2的时钟源和时钟频率设置正确。
5. 定时器配置问题:请检查您的定时器配置是否正确。确保设置了正确的预分频器值和自动重载寄存器值。
6. 中断服务程序问题:请检查您的中断服务程序是否正确处理了中断。确保在中断服务程序中添加了适当的代码来处理溢出事件。
如果您已经检查了以上所有问题,但仍然无法解决问题,您可以尝试以下方法:
1. 使用定时器的捕获/比较中断而不是溢出中断。这样,您可以在每个脉冲时触发中断,而不是在溢出时触发。
2. 如果您的硬件平台支持,您可以尝试使用其他定时器(如TIM1或TIM3)来实现您的需求。
3. 如果可能,您可以尝试使用软件模拟定时器中断,通过在主循环中检查定时器的值来实现类似的功能。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的硬件平台和代码的详细信息,以便我们能够提供更具体的建议。
举报
