STM32
直播中
刘慧
8年用户 1868经验值
私信 关注
[问答]
STM8S105 TIMER4无法运行的原因?怎么解决?
STM8S105   单片机进行tiMER4初始化用来计时,但是只要打开全局中断就会进入中断向量表TLI中断,并且TIMER4中断服务程序似乎并没有执行,帮忙看看是怎么回事?
void Timer4Init(void)
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4, ENABLE);
        TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 125);                 // 8us/Tick, 125x8=1000us,1mS
        TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
        TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
        enableInterrupts();
        TIM4_Cmd(ENABLE);
回帖(1)
石飞鹏
2024-5-14 16:55:09
STM8S105单片机的TIMER4无法运行的原因可能有以下几点:
1. 中断优先级设置不正确:确保TIMER4的中断优先级高于TLI中断优先级。可以使用ITC_PriorityLevelConfig函数设置优先级。
2. 中断使能未开启:确保TIMER4的中断使能已经开启。可以使用TIM4_ITConfig函数开启TIMER4中断。
3. 中断服务程序未正确配置:确保TIMER4的中断服务程序已经正确配置。可以使用@far指针和@interrupt关键字定义中断服务程序。
4. 时钟配置问题:确保TIMER4的时钟配置正确。你已经使用了CLK_PeripheralClockConfig函数开启TIMER4时钟,但是请确保时钟源和时钟频率设置正确。
5. TIMER4初始化参数错误:确保TIMER4初始化参数正确。你已经使用了TIM4_TimeBaseInit函数进行初始化,但是请确保预分频器和自动重载寄存器的值设置正确。
解决方案:
1. 设置中断优先级:
```c
ITC_PriorityLevelConfig(ITC_PRIORITYLEVEL3, ITC_PRIORITYLEVEL1);
2. 开启TIMER4中断:
```c
3. 配置中断服务程序:
```c
#pragma interrupthandler TIM4_Update_ISR
void TIM4_Update_ISR(void)
  // 你的TIMER4中断服务程序代码
4. 检查时钟配置:
确保时钟源和时钟频率设置正确。如果需要,可以调整时钟配置。
5. 检查TIMER4初始化参数:
确保预分频器和自动重载寄存器的值设置正确。你已经设置了预分频器为128,自动重载寄存器为125,这将产生1ms的定时周期。如果需要,可以调整这些值。
最后,确保全局中断使能已经开启:
```c
__asm
   rim
__endasm;
按照以上步骤检查和修改代码,应该可以解决TIMER4无法运行的问题。
举报
更多回帖
