首先,我们需要明确限幅电路的作用。限幅电路主要用于限制信号的幅度,使其不超过某个特定的值。在您提供的问题中,限幅电路使用了一个二极管和一个偏置电压源(Vbias)。
当交流电电压大于0.7V + Vbias时,二极管D1导通。这是因为二极管的正向导通电压约为0.7V,当输入电压超过这个值时,二极管开始导通。此时,电流会从电源正极流向二极管,然后通过限幅电路流向负载。
关于您提到的“给电源充电”的问题,实际上这里并不是在给电源充电。限幅电路的作用是保护负载,防止过高的电压对其造成损害。当交流电电压超过0.7V + Vbias时,二极管导通,电流会流向负载,而不是给电源充电。
在实际使用中,交流电的电压会不断变化。当电压高于限幅值时,二极管导通,电流流向负载;当电压低于限幅值时,二极管截止,电流不再流向负载。这样,限幅电路就可以有效地保护负载免受过高电压的影响。
总结一下,限幅电路的作用是保护负载,防止过高的电压对其造成损害。在实际使用中,二极管会根据输入电压的变化自动导通和截止,从而实现限幅功能。这个过程中,并没有给电源充电,而是在保护负载。
4
举报
SUIN:
感谢大佬回答, 还有一点疑问 您第二段回复的这段话 \"此时,电流会从电源正极流向二极管,然后通过限幅电路流向负载。\", 这里的正极是指交流电的正极吗, 负载是交流电的负极还是电阻R1, 还是说指的是Vbias的正负极
SUIN:
感谢大佬回答, 还有疑问就是第二段您写的这段话 \"此时,电流会从电源正极流向二极管,然后通过限幅电路流向负载。\", 这里的电源正极是指的交流电的正极吗, 负载是值R1吗, 我没清楚导通后电流到底是从哪流到哪, 还有Vbias不是个电源吗,电源也能通过电流吗, 电源不应该是从正极出电流吗, 能从正极进电流吗?
SUIN:
SUIN:
