电路设计论坛
直播中
jf_62329319
1年用户 23经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 EMC/EMI设计
私信 关注
电源输出端假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
电源输出端会并联一个电阻,防止输出空载电压不稳定,输出DC24V4.17A100W R15这个假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
已退回5积分
回帖(2)
siyugege
2024-5-13 18:17:16
为了计算假负载电阻的阻值和功率,我们需要遵循以下步骤:
1. 确定电源输出的电压和电流:根据您提供的信息,电源输出为DC24V,电流为4.17A。
2. 计算假负载电阻的阻值:使用欧姆定律(V = IR),我们可以计算出假负载电阻的阻值。将已知的电压和电流代入公式,得到:
   R = V / I
   R = 24V / 4.17A ≈ 5.76Ω
3. 计算假负载电阻的功率:使用功率公式(P = IV),我们可以计算出假负载电阻的功率。将已知的电压和电流代入公式,得到:
   P = V * I
   P = 24V * 4.17A ≈ 100W
4. 选择合适的假负载电阻:根据计算结果,我们需要一个阻值为5.76Ω,功率为100W的假负载电阻。然而,实际应用中,我们通常会选择一个标准值的电阻,如5.6Ω或6.2Ω。在这种情况下,我们可以选择一个5.6Ω的电阻,因为它更接近计算出的阻值。
5. 考虑安全裕度:为了确保电阻在长时间工作时不会过热,我们可以选择一个功率稍高的电阻,例如150W或200W。这样可以为电阻提供足够的安全裕度,防止过热和损坏。
综上所述,我们可以选择一个5.6Ω,150W或200W的假负载电阻来满足您的需求。
举报
烟台FPGA
2024-5-13 22:15:37
输出电压的波纹电压是多少?根据电容和电阻充放电的时间常数,大体可以算出来。
举报
更多回帖
