1. 使用VC++编写上位机程序:
为了实现您所描述的功能,您需要在VC++中创建一个MFC(Microsoft Foundation Classes)应用程序。以下是实现该功能的步骤:
a. 创建一个新的MFC应用程序项目。
b. 在项目中添加一个对话框资源,用于显示和操作界面。
c. 在对话框中添加按钮和文本框等控件,用于选择和显示hex或bin文件。
d. 编写代码以读取选定的hex或bin文件,然后添加包头码、长度和校验和等字节。
e. 使用串口通信库(如MSComm)实现串口通信,将处理后的数据通过串口发送。
关于类似的上位机工程源码,您可以在GitHub或其他代码分享平台上搜索相关项目,或者参考一些教程和示例代码。
2. 将BootLoader部分的代码加载到RAM中运行:
在IAR编译器中,您可以通过以下方法将BootLoader部分的代码加载到RAM中运行:
a. 在IAR Embedded Workbench中,打开您的项目。
b. 点击“Project”菜单,选择“Options”。
c. 在弹出的选项窗口中,选择“Linker”选项卡。
d. 在“Linker”选项卡中,找到“Code”部分,将“Load module into RAM”选项设置为“true”。
e. 点击“OK”保存设置。
这样,您的BootLoader代码将被加载到RAM中运行。请注意,这可能会增加RAM的使用量,因此请确保您的STM8S单片机具有足够的RAM空间。
3. STM8在IAR编译器下实现IAP烧录的相关资料和代码:
关于STM8S单片机在IAR编译器下实现IAP烧录的相关资料和代码,您可以参考以下资源:
a. STMicroelectronics官方网站上的STM8S单片机参考手册和技术文档。
b. IAR Embedded Workbench官方文档,了解如何使用IAR编译器进行编程和调试。
c. STM8S单片机的IAP(In-Application Programming)示例代码和教程,这些可以在ST官方论坛、GitHub或其他代码分享平台上找到。
希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
1. 使用VC++编写上位机程序:
a. 创建一个新的MFC应用程序项目。
e. 点击“OK”保存设置。
举报
