STM32
直播中
而无返还
9年用户 1320经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
STM32F3执行函数的时候进入HardFault_Handler死循环,怎么处理?
   uint32_t MAX35101UpFirstReadDoubleWord(char StartingAddress,uint32_t *Result)
        uint16_t dataRx1,dataRx2;
        StartingAddress |= 0x80;
        MAX35101UpFirstCSLow;
        SPI2ExchangeData(StartingAddress);
        dataRx1 = SPIReadWord( dataRx1);
        dataRx2 = SPIReadWord( dataRx2);
        MAX35101UpFirstCSHigh;
        *Result =  (dataRx2 + (uint32_t)(dataRx1 << 16));
        return *Result;
       执行这个函数的时候进入HardFault_Handler死循环,求助怎么处理?函数功能是从某个芯片中读取两个字,网上都说是接收缓冲区小了,请问各位怎么处理啊?
回帖(1)
李斌
2024-5-13 18:06:09
从您提供的代码片段来看,您正在尝试读取MAX35101芯片的双字数据。然而,您的代码在执行过程中进入了HardFault_Handler的死循环。这通常意味着在执行过程中发生了硬件故障。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保STM32F3与MAX35101之间的硬件连接正确无误,包括SPI接口的数据线、时钟线、片选线等。
2. 检查SPI配置:确保STM32F3的SPI接口配置正确,包括时钟速率、数据位宽、CPOL、CPHA等参数。
3. 检查MAX35101的初始化:确保MAX35101已经正确初始化,包括SPI模式、波特率等。
4. 检查函数参数:确保传入的StartingAddress参数是有效的,并且Result指针指向的内存空间足够大。
5. 检查中断:确保在执行SPI通信过程中,没有其他中断干扰。
6. 调试代码:在关键步骤添加调试信息,例如在SPI通信前后打印数据,以便了解程序执行的具体位置。
以下是修改后的代码示例,增加了一些调试信息:
```c
uint32_t MAX35101UpFirstReadDoubleWord(char StartingAddress, uint32_t *Result) {
    uint16_t dataRx1, dataRx2;
    // 打印起始地址
    printf("StartingAddress: 0x%Xn", StartingAddress);
    // 打印发送的数据
    printf("Data sent: 0x%Xn", StartingAddress);
    dataRx1 = SPIReadWord(dataRx1);
    dataRx2 = SPIReadWord(dataRx2);
    // 打印接收到的数据
    printf("Data received: 0x%X, 0x%Xn", dataRx1, dataRx2);
    *Result = ((uint32_t)dataRx1 << 16) | dataRx2;
    return 0;
通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在。如果问题仍然存在,请检查STM32F3的固件和硬件,以确保没有其他潜在的问题。
举报
更多回帖
