STM32F103的DMA无法实现共存的问题可能是由于DMA通道冲突或者配置不当导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 确保DMA通道没有冲突:检查你的代码,确保USART2和USART3使用的DMA通道没有冲突。例如,USART2使用DMA1_Channel1,而USART3使用DMA1_Channel2。
2. 检查DMA配置:确保你正确配置了DMA的传输方向、数据宽度、存储器增量模式等参数。你提供的代码片段中,这些参数需要根据实际情况进行修改。
3. 配置DMA优先级:如果两个DMA通道的优先级相同,可能会导致冲突。你可以尝试调整DMA通道的优先级,以确保它们可以共存。例如,你可以使用`DMA_PriorityLevel_Config(DMA_CHx, DMA_Priority_High);`来设置DMA通道的优先级。
4. 确保DMA中断没有冲突:检查你的代码,确保USART2和USART3的DMA中断没有冲突。如果它们共享同一个中断,可能会导致问题。你可以尝试为每个USART配置不同的中断。
5. 检查DMA传输完成标志:在DMA传输完成后,确保你检查了DMA传输完成标志,如`DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)`。这可以帮助你确定DMA传输是否成功完成。
6. 使用DMA中断回调函数:在DMA传输完成后,你可以使用DMA中断回调函数来处理数据。确保你正确实现了这些回调函数,以便在DMA传输完成后进行适当的处理。
7. 更新固件库:确保你使用的STM32固件库是最新的,因为新版本的固件库可能修复了旧版本中的一些已知问题。
举报
