STM32
直播中
哈哈哈
11年用户 963经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问STM32F103 CMSIS DEVICE如何更新?
你好:
    我用STM3F103 系列IC时候,编译的时常老是报Error #542: API '::CMSIS Driver.CAN:1.0(API)' required by component 'Keil::CMSIS Driver:CAN:1.0' is missing,怎么办?
    我从官网上下载了CMSIS DEVICE 的4.1.0,但是不知道怎么更新环境配置?
    请各位指导下。
回帖(1)
王越建
2024-5-11 17:16:13
你好!看起来你在使用STM32F103系列IC时遇到了一些问题。这个问题可能是由于CMSIS Device版本不匹配或者环境配置不正确导致的。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保你下载了正确的CMSIS Device版本。请访问STMicroelectronics的官方网站(https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-mcu-packages.html)并搜索STM32CubeMX,然后下载适用于STM32F103系列的版本。
2. 安装STM32CubeMX。运行下载的安装程序,按照提示完成安装。
3. 更新Keil MDK-ARM。确保你的Keil MDK-ARM集成开发环境(IDE)是最新版本。如果不是,请访问Keil官方网站(https://www.keil.com/download/)下载并安装最新版本。
4. 将CMSIS Device添加到Keil MDK-ARM。在Keil MDK-ARM中,打开一个项目或创建一个新项目。然后,按照以下步骤操作:
   a. 点击“Project”菜单,选择“Manage” -> “CMSIS” -> “Device”。
   b. 在弹出的窗口中,点击“Add”按钮。
   c. 浏览到你之前下载的CMSIS Device文件夹(通常位于C:Users你的用户名STM32CubeRepository),选择相应的文件夹(例如:STM32F1xx_DFP),然后点击“OK”。
   d. 点击“Close”按钮,完成CMSIS Device的添加。
5. 重新编译项目。在Keil MDK-ARM中,点击“Project”菜单,选择“Build Project”。这将重新编译你的项目,并使用新添加的CMSIS Device。
6. 如果问题仍然存在,请检查你的项目设置,确保使用了正确的CMSIS Device版本。在Keil MDK-ARM中,点击“Project”菜单,选择“Options for Target '...'”,然后在“Device”选项卡中检查设备名称是否正确。
按照以上步骤操作后,你应该能够解决遇到的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于你的项目设置和错误信息的详细信息,以便我们能够更好地帮助你。
举报
更多回帖
