LabVIEW论坛
直播中
4564513
2年用户 29经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[问答]
Labview通过绿联的HDMI采集卡采集相机画面,但是max中videomode出现Unknown
Labview通过绿联HDMI采集卡采集相机的画面,理论上相机的分辨率为3840*2160,采集卡也是4k的采集卡,但是连上之后,用max打开,选择videomode出现很多unknown的情况,选择unknown就会报错。我现在想请问各位我可以通过什么方法获取相机的4K画面,或者直接去读数据,然后我自己再重新组合成画面也可以,目的就是读到4K的画面数据,谢谢cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg_&MsgID=3278952075972883777&skey=@crypt_d90762f4_b46a8de51815d29416f8559d84a98c80&mmweb_appid=wx_webfilehelper (1).jpg
奖励20积分
回帖(2)
study875
2024-5-10 17:46:41
为了解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 检查连接:首先确保相机、HDMI采集卡和计算机之间的连接正确无误。检查所有电缆是否牢固连接,并且没有损坏。
2. 更新驱动程序:确保你的HDMI采集卡和相机的驱动程序都是最新的。过时的驱动程序可能会导致兼容性问题。
3. 检查采集卡设置:在采集卡的设置中,确保选择了正确的输入信号类型(例如HDMI)和分辨率(例如3840x2160)。如果可能的话,尝试使用其他分辨率,看看是否能够解决问题。
4. 使用其他软件:尝试使用其他视频捕获软件,看看是否能够正确识别相机的分辨率。这可以帮助确定问题是否出在LabVIEW软件上。
5. 读取原始数据:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试直接读取相机的原始数据。这通常需要使用相机制造商提供的SDK(软件开发工具包)或者API(应用程序编程接口)。通过这种方式,你可以获取到相机的原始图像数据,然后自己进行处理和组合。
6. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议联系绿联HDMI采集卡和相机制造商的技术支持。他们可能会提供更专业的解决方案。
7. 考虑更换设备:如果所有方法都无法解决问题,可能需要考虑更换其他品牌或型号的HDMI采集卡或相机,以确保兼容性和性能。
通过以上步骤,你应该能够找到解决问题的方法,从而获取到相机的4K画面数据。
举报
jf_01801880
2024-5-11 08:50:33
     采集卡不在这个软件直接用相机能打开吗,可以的话就排查下labview那边的问题
2 举报
  • 4564513: 可以,我用过OBS还有微软自带的相机应用,里面都有4K的分辨率选项,就是Labview不行。请问这种情况应该向哪个方向排查啊。或者Labview能不能不选videomode,通过usb直接获取相机原始数据流,然后我再自己进行切分
  • jf_01801880 回复 4564513: 那就主要是labview那边的问题了,我没用过labview,你网上找找看,按道理这种usb摄像头协议是标准uvc的,很多软件都是支持的
更多回帖
