STM32
直播中
李萍
8年用户 1508经验值
私信 关注
[问答]
stm8s003F3 3线SPI通讯方式应该怎样初始化?
看串口和SPI通讯例程中,SPI部分的初始化为:
  /* Initialize SPI in Slave mode  */
  SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_LSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_SLAVE, SPI_CLOCKPOLARITY_LOW,
           SPI_CLOCKPHASE_1EDGE, SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT,(uint8_t)0x07);
我的IC是3线的,最先发送的是指令还是数据选择位,后面的一字节是高位在前,其它的我就都不明白了
求高人指点。
回帖(1)
李玲
2024-5-10 16:53:14
STM8S003F3是一款STMicroelectronics的8位微控制器,支持SPI通信。在3线SPI通信方式中,通常使用两条线(数据线SDI/SDO和时钟线SCLK)进行数据传输,另一条线(CS或NSS)用于片选。以下是初始化STM8S003F3的SPI通信的步骤:
1. 配置GPIO引脚:首先,需要配置与SPI通信相关的GPIO引脚,包括数据线(SDI/SDO)、时钟线(SCLK)和片选线(CS/NSS)。
2. 初始化SPI:使用SPI_Init()函数初始化SPI通信。根据您提供的代码示例,这里是如何初始化SPI为从机模式:
```c
         SPI_CLOCKPOLARITY_LOW, SPI_CLOCKPHASE_1EDGE,
         SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT, (uint8_t)0x07);
参数解释:
- SPI_FIRSTBIT_LSB:表示数据传输从低位开始。
- SPI_BAUDRATEPRESCALER_2:设置SPI时钟频率除以2。
- SPI_MODE_SLAVE:设置为从机模式。
- SPI_CLOCKPOLARITY_LOW:时钟空闲状态为低电平。
- SPI_CLOCKPHASE_1EDGE:数据在时钟上升沿采样。
- SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX:全双工通信,两条线用于数据传输。
- SPI_NSS_SOFT:NSS(片选)由软件控制。
- (uint8_t)0x07:NSS引脚配置,这里表示NSS引脚为低电平有效。
3. 发送和接收数据:使用SPI_SendByte()和SPI_ReceiveByte()函数进行数据的发送和接收。
关于您提到的“最先发送的是指令还是数据选择位”,这取决于您的通信协议。通常,SPI通信协议会规定数据帧的格式,包括指令、地址和数据等。在发送数据时,您需要按照协议要求组织数据帧,并使用SPI_SendByte()函数发送。
高位在前(Most Significant Bit First)是指在数据传输过程中,最高位(MSB)先发送。在您提供的代码中,SPI_FIRSTBIT_LSB表示最低位(LSB)先发送。如果您需要修改为MSB先发送,可以将此参数更改为SPI_FIRSTBIT_MSB。
希望这些信息能帮助您初始化STM8S003F3的3线SPI通信。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
