STM32
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
STM8S103F3为什么无法输出50HZ波形?
各位大师好,我想用STM8S103F3P6 TSSOP20 13脚输出50Hz的方波,但是现在就是无法做到,有没有高手帮助下.TKS
回帖(1)
rosa
2024-5-10 16:55:02
首先,我们需要了解一下STM8S103F3P6的基本特性和功能。STM8S103F3P6是一款基于STM8微控制器的集成电路,具有较高的性能和较低的功耗。它具有多个I/O端口,可以用于输出不同的信号。在这个问题中,我们关注的是13脚(PB5)输出50Hz方波。
要解决这个问题,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的STM8S103F3P6与外部电路的连接正确。13脚(PB5)应该连接到一个适当的负载,例如一个LED或者一个示波器。
2. 设置时钟源:为了生成50Hz的方波,我们需要设置一个合适的时钟源。STM8S103F3P6的时钟源可以是内部RC振荡器、外部晶振或者外部RC振荡器。在这里,我们可以选择内部RC振荡器,因为它可以提供足够的精度。
3. 配置定时器:我们需要使用STM8S103F3P6的定时器来生成50Hz的方波。首先,我们需要选择一个合适的定时器,例如定时器1。然后,我们需要配置定时器的时钟源和分频器,以便产生所需的频率。
4. 设置定时器模式:为了生成方波,我们需要将定时器设置为PWM(脉冲宽度调制)模式。在这种模式下,定时器的输出将根据比较值在高电平和低电平之间切换。
5. 编写代码:现在我们需要编写C语言代码来实现上述功能。以下是一个简单的示例:
```c
#include
void init(void) {
    // 设置时钟源为内部RC振荡器
    CLK_ICKR |= CLK_ICKR_HSIDIV_0;
    // 配置定时器1为PWM模式
    TIM1_PSCR = 0x7F; // 设置预分频器为128
    TIM1_CR1 = TIM1_CR1_ARPE; // 启用自动重载寄存器预装载
    TIM1_CR2 = 0x00; // 使用内部时钟
    TIM1_CCMR1 = TIM1_CCMR1_OC1M_2 | TIM1_CCMR1_OC1M_1; // PWM模式2
    TIM1_CCER1 = TIM1_CCER1_CC1E; // 使能通道1
    TIM1_IER = TIM1_IER_UIE; // 使能更新中断
    TIM1_ARR = 0xFFFF; // 设置自动重载寄存器为最大值
    TIM1_CCR1H = 0xFF; // 设置通道1的比较值
    TIM1_CCR1L = 0xFF;
    // 启动定时器1
    TIM1_CR1 |= TIM1_CR1_CEN;
void main(void) {
    init();
    while (1) {
        // 循环等待定时器1更新
        if (TIM1_SR1 & TIM1_SR1_UIF) {
            TIM1_SR1 &= ~TIM1_SR1_UIF; // 清除更新中断标志
6. 编译和烧录:使用适当的编译器和烧录工具将上述代码编译并烧录到STM8S103F3P6中。
7. 测试:使用示波器或LED观察13脚(PB5)的输出波形。如果一切正常,您应该能够看到一个50Hz的方波。
如果按照以上步骤操作后仍然无法输出50Hz波形,请检查您的硬件连接和代码设置,确保没有错误。此外,您还可以查阅STM8S103F3P6的数据手册,以获取更详细的信息和示例。
举报
更多回帖
