根据您提供的信息,您在使用Nucleo F303k8进行串口调试时遇到了发送正常但接收异常的问题。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查串口接收中断配置:确保您在初始化串口时正确配置了接收中断。在HAL库中,您可以使用`HAL_UART_Receive_IT()`函数来配置串口接收中断。
2. 检查中断使能:确保您已经使能了串口接收中断。在HAL库中,您可以使用`HAL_NVIC_EnableIRQ()`函数来使能对应的中断。
3. 检查中断优先级:确保您为串口接收中断设置了合适的优先级。在STM32CubeF3的例程中,通常已经为您设置了合适的优先级,但您需要确保在您的项目中没有修改这些设置。
4. 检查串口接收缓冲区:确保您在接收中断回调函数`HAL_UART_RxCpltCallback()`中正确处理了接收到的数据。如果缓冲区溢出或其他问题,可能导致接收中断无法正常工作。
5. 检查串口波特率设置:确保您的Nucleo F303k8和串口助手的波特率设置一致。波特率不一致可能导致接收数据异常。
6. 检查串口引脚连接:确保您的Nucleo F303k8的串口TX和RX引脚正确连接到了串口线路板或调试器。
7. 检查串口线路板或调试器:您提到已经尝试了两种不同的串口线路板,但仍然存在问题。尽管如此,仍然建议您检查串口线路板或调试器是否存在故障。
8. 检查代码逻辑:仔细检查您的代码逻辑,确保没有逻辑错误导致接收中断无法正常工作。
9. 更新固件库:确保您使用的是最新版本的STM32CubeF3固件库。固件库的更新可能包含针对已知问题的修复。
举报
