SPI中断处理函数不被执行可能有以下几个原因:
1. 中断优先级设置不正确:确保SPI中断的优先级高于其他中断,否则可能会被其他中断抢占。
2. 中断使能位未设置:检查SPI中断使能位是否已设置,例如:`SPI2->CR2 |= SPI_CR2_RXNEIE;`
3. 中断向量表未配置:确保在中断向量表中配置了SPI中断处理函数的入口地址。
4. 中断服务例程(ISR)未正确实现:检查SPI中断服务例程是否正确实现了数据接收和标志位设置。
5. SPI配置问题:检查SPI的配置是否正确,例如时钟、数据帧格式、主从模式等。
6. 其他程序部分影响了SPI中断:如果其他程序部分与SPI中断共享资源或影响了中断使能,可能导致SPI中断无法正常工作。
针对你的问题,可以尝试以下步骤进行排查:
1. 确保SPI中断优先级设置正确。
2. 检查SPI中断使能位是否已设置。
3. 检查中断向量表是否配置了SPI中断处理函数的入口地址。
4. 检查SPI中断服务例程(ISR)是否正确实现了数据接收和标志位设置。
5. 检查SPI配置是否正确。
6. 分析其他程序部分是否影响了SPI中断。
7. 使用调试工具(如Keil MDK-ARM)逐步调试,观察中断处理函数是否被调用。
8. 如果问题仍然存在,尝试将其他程序部分与SPI中断处理函数分离,确保它们之间没有相互影响。
通过以上步骤,你应该能够找到导致SPI中断处理函数不被执行的原因,并进行相应的解决。
1. 确保SPI中断优先级设置正确。
2. 检查SPI中断使能位是否已设置。
5. 检查SPI配置是否正确。
举报
