STM32
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
请问stm32f3系列16位SDADC采样频率怎么确定?
STM32f3系列16位SDADC采样频率怎么确定?
在系统时钟分频后,普通连续模式下测试采样频率不对。明显低了很多。
不知道一次是不是360个周期采样一次?还是从开始采样到下一次采样中间还有什么未知的勾当?求助。
目前采样频率不是时钟分频后的sdadc时钟/360
回帖(1)
符筹荣
2024-5-9 16:37:03
STM32F3系列的16位SDADC(Sigma-Delta模数转换器)采样频率的确定需要考虑以下几个因素:
1. 系统时钟(SYSCLK):首先,你需要确定STM32F3系列的系统时钟频率。这通常是通过设置PLL(相位锁定环)或其他时钟源来实现的。
2. SDADC时钟分频(SDADCCLK):SDADC的时钟频率是系统时钟经过分频得到的。你需要根据STM32F3系列的数据手册,了解如何设置这个分频值。
3. SDADC采样速率(Sample Rate):STM32F3系列的SDADC采样速率取决于SDADC时钟频率和转换时间。转换时间包括一个启动时间(Startup Time)和一个转换时间(Conversion Time)。启动时间是固定的,而转换时间取决于你选择的过采样率(Oversampling Rate,OSR)。
4. 过采样率(OSR):过采样率是一个可选的参数,可以提高SDADC的分辨率。OSR的值通常在1到256之间。当OSR增加时,转换时间也会增加,从而降低采样速率。
5. SDADC时钟周期数(SDADC Clock Cycles):在STM32F3系列中,每次采样需要的SDADC时钟周期数是固定的,通常是360个周期。这意味着每个采样周期需要360个SDADC时钟周期。
根据以上因素,你可以计算出STM32F3系列16位SDADC的采样频率:
采样频率 = SDADC时钟频率 / (360 * OSR)
如果你发现实际采样频率低于预期,可能是以下原因之一:
1. SDADC时钟分频设置不正确。
2. 过采样率(OSR)设置过高,导致转换时间增加。
3. 存在其他未知的延迟或干扰。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查STM32F3系列的数据手册,了解如何正确设置SDADC时钟分频。
2. 调整过采样率(OSR)的值,以找到一个合适的采样频率和分辨率之间的平衡。
3. 检查你的代码,确保没有其他延迟或干扰影响采样频率。
希望这些信息对你有所帮助!如果你有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
