STM32
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
STM32L432用keil debug的时候代码直接就开始跑了,为什么?
今天调了下STM32L432板子,出现了一个问题,用keil debug的时候代码直接就开始跑了。复位的位置貌似也不正常。
回帖(1)
dplion5
2024-5-9 16:29:34
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 复位配置问题:请检查你的STM32L432板子的复位配置是否正确。确保复位电路正常工作,并且复位信号能够正确地传递给微控制器。
2. 调试器设置问题:在Keil uVision中,检查你的调试器设置是否正确。确保你选择了正确的调试器型号,并且配置了正确的时钟设置。
3. 启动代码问题:检查你的启动代码(startup code)是否正确。启动代码负责初始化微控制器的各个部分,包括堆栈、寄存器和内存等。如果启动代码有问题,可能导致程序直接开始运行。
4. 主函数入口问题:确保你的主函数(通常是`main()`函数)的入口地址正确。如果入口地址不正确,程序可能会从错误的位置开始执行。
5. 中断向量表问题:检查你的中断向量表是否正确配置。如果中断向量表有问题,可能导致程序从错误的位置开始执行。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查STM32L432板子的复位电路,确保复位信号能够正确地传递给微控制器。
2. 在Keil uVision中,检查并调整调试器设置,确保选择了正确的调试器型号和时钟设置。
3. 检查启动代码,确保它正确地初始化了微控制器的各个部分。
4. 检查主函数的入口地址,确保它正确地指向了`main()`函数的开始位置。
5. 检查中断向量表,确保它正确地配置了中断处理函数的地址。
6. 如果问题仍然存在,尝试在Keil uVision中使用“Go”菜单下的“Reset and Run”选项,这将重置微控制器并从头开始执行程序。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助你。
举报
更多回帖
