STM32
直播中
唯爱萌meng
10年用户 1107经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
WIN8 keil5用JLINK下载调试闪退的原因?怎么解决?
前几天遇到的问题,经各方求助,试了很多种方法,最终找到了症结所在!
关键的问题在输入法上!我用的搜狗,开着搜狗的中文下载程序就会闪退。。
各位亲有没有遇到这个问题啊?我都郁闷了
回帖(1)
远风
2024-5-9 16:28:31
WIN8 Keil5 使用 JLINK 下载调试闪退的原因可能与输入法有关,尤其是搜狗输入法。以下是一些可能的解决方案:
1. 更换输入法:尝试使用其他输入法,如微软拼音输入法或谷歌拼音输入法,看是否还会出现闪退问题。
2. 关闭搜狗输入法:在进行 JLINK 下载调试时,尝试关闭搜狗输入法,看是否能够解决问题。
3. 更新搜狗输入法:检查搜狗输入法是否有可用的更新,更新到最新版本可能会解决兼容性问题。
4. 更新 Keil5 和 JLINK 驱动:确保 Keil5 和 JLINK 驱动都是最新版本,以避免兼容性问题。
5. 以管理员身份运行 Keil5:右键点击 Keil5 快捷方式,选择“以管理员身份运行”,看是否能够解决问题。
6. 检查系统安全设置:确保系统安全设置没有阻止 Keil5 或 JLINK 的正常运行。
7. 重新安装 Keil5 和 JLINK:尝试卸载 Keil5 和 JLINK,然后重新安装,以解决可能的安装问题。
8. 检查硬件连接:确保 JLINK 连接到计算机的 USB 端口是完好的,没有松动或损坏。
9. 尝试其他计算机:如果可能,尝试在另一台计算机上使用 Keil5 和 JLINK,看是否还会出现闪退问题。
举报
更多回帖
