HarmonyOS实战开发-如何在Navigation中完成路由拦截 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
介绍
本示例介绍在Navigation中如何完成路由拦截:首次登录时记录登录状态,再次登录时可以直接访问主页无需重复登录,当退出登录时,下次需重新登录。
效果图预览
使用说明
  1. 点击Navigation路由拦截案例。
  2. 在弹出的半模态页面中勾选"阅读并同意协议",点击按钮"手机号码一键登录"。
  3. 进入主页,点击返回上级页面按钮,重新点击Navigation路由拦截案例,即可直接进入主页,不需要重复登录。
  4. 点击主页的"退出登录"按钮,退出案例,此时点击Navigation路由拦截案例需重新登录。
实现思路
1、在路由模块增加路由拦截器interceptor.ets,定义拦截容器、注册方法和公共拦截逻辑,interceptor.ets
 * 定义拦截实现接口
 * @param routerInfo 需要拦截的路由名
 * @param param 路由参数
export interface InterceptorExecute {
executeFunction(router: RouterInfo, param?: string): boolean;
 * 定义拦截器方法
export class Interceptor {
  // 定义拦截器容器
  private static list: Array<InterceptorExecute> = [];
   * 注册拦截页面
   * @param interceptorFnc 子模块传过来的自定义拦截函数
  public static registerInterceptorPage(interceptorFnc: InterceptorExecute): void {
    Interceptor.list.push(interceptorFnc);
   * 公共拦截器逻辑
   * @param routerInfo 接收传过来的路由名
   * @param param 路由参数
  public static interceptor(routerInfo: RouterInfo, param?: string): boolean {
    // 循环拦截器容器中所有的子模块自定义的拦截函数
    for (let i = 0; i < Interceptor.list.length; i++) {
      if (Interceptor.list[i].executeFunction(routerInfo, param))
        return true; // 如果子模块拦截函数返回true,即需要拦截
    // 否则就放行
    return false;
2、当点击本案例时,触发在路由模块的动态路由.push()中的interceptor的公共拦截方法(此处需动态路由完成加载后执行否则首次路由拦截失败),DynamcicsRouter.ets
// 通过获取页面栈跳转到指定页面
public static async push(routerInfo: RouterInfo, param?: string): Promise<void> {
  if (isImportSucceed) {
    // TODO:知识点:在路由模块的动态路由.push()中调用拦截方法,此处必须等待动态路由加载完成后再进行拦截,否则页面加载不成功,导致无法注册拦截的函数,出现首次点进案例时拦截失效。
    if (Interceptor.interceptor(routerInfo, param)) {
      return;
3、子模块中定义业务具体拦截逻辑,做具体的拦截实现:通过routerInfo判断目的地为"我的页面"时判断登录状态是"未登录",此时执行跳转到登录页并返回true给拦截容器list(告知需拦截),已登录返回false,放行。并且注册到拦截器容器list中,interceptorPage.ets。
// 子模块实现拦截接口,做具体的拦截实现
export class MyPageInterceptorExecute implements InterceptorExecute {
  executeFunction(routerInfo: RouterInfo, param?: string): boolean {
    // 通过routerInfo判断目的地为"我的页面"时判断登录状态是"未登录",此时执行跳转到登录页并返回true给拦截容器list(告知需拦截),已登录返回false,放行。
    if (routerInfo !== undefined && routerInfo.pageName === RouterInfo.NAVIGATION_INTERCEPTOR.pageName) {
      // 如果未登录
      if (!AppStorage.get("login")) {
        // 跳转登录页
        DynamicsRouter.push(RouterInfo.MULTI_MODAL_TRANSITION, param);
        return true; // true:路由拦截
      } else {
        return false; // false:否则放行
    // 通过routerInfo判断目的地为"登录页面"时放行。
    if (routerInfo !== undefined && routerInfo.pageName === RouterInfo.MULTI_MODAL_TRANSITION.pageName) {
      return false;
    return false; // false,路由放行
// 拦截器注册拦截函数
Interceptor.registerInterceptorPage(new MyPageInterceptorExecute());
4、拦截器获取拦截容器list中所有注册过的子模块的拦截函数,如果子模块拦截函数返回true,即需要拦截,否则放行。
 * 公共拦截器逻辑
 * @param param 路由参数
  // 否则就放行
  return false;
5、通过循环拦截容器list得到返回true时通知动态路由不再继续跳转, 否则返回false,通知动态路由继续执行跳转,跳转到我的页面,DynamcicsRouter.ets。
// 通过获取页面栈跳转到指定页面
    // 当返回true时执行拦截,通知动态路由不再继续跳转
      return;
    ... // 当返回false,通知动态路由继续执行跳转,跳转到我的页面
6、在登录页点击:本机号码一键登录后,登陆成功,登陆状态置为true,且跳转到主页,HalfModalWindow
Button($r('app.string.multimodaltransion_phone_start_login'))
  .onClick(() => {
    if (this.isConfirmed) {
      AppStorage.set("login", true); // 登录状态置为已登录
      DynamicsRouter.pop();
      DynamicsRouter.push(RouterInfo.NAVIGATION_INTERCEPTOR); // 路由跳转
7、详情页中点击:注销登录,登录状态置为false,退出登录,interceptorPage.ets
@StorageLink('login') hasLogin: boolean = true;
Button($r('app.string.naviagtion_interceptor_loginout'))
  .onClick(() => {
    this.hasLogin = false; // 注销登录
    DynamicsRouter.pop(); // 退出登录
  .width("100%")
高性能知识点
不涉及
工程结构&模块类型
navigationinterceptor                           // har类型
|---src/main/ets/view
|   |---interceptorPage.ets                     // 视图层-主页
|---src/main/ets/model
|   |---DataModel.ets                           // 模型层-数据模块
routermodule                                    // har类型
|---src/main/ets/interceptpr
|   |---interceptor.ets                         // 模型层-拦截器方法类
|---src/main/ets/router
|   |---DynamticRouter.ets                      // 模型层-动态路由方法类
模块依赖
har包-common库中UX标准
@ohos/routermodule(动态路由)
最后
**如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多回帖
