STM32
直播中
姬盼希
9年用户 1030经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
用st-link或j-link工具怎么烧写STM32信息区块?
怎么烧写STM32 信息区块!用st-link 或 j-link工具。
回帖(1)
李梅
2024-5-8 17:22:47
要使用ST-Link或J-Link工具烧写STM32的信息区块,请按照以下步骤操作:
1. 准备工作:
   - 确保您的计算机上已安装了STM32CubeMX、Keil MDK-ARM或IAR Embedded Workbench等开发环境。
   - 安装ST-Link或J-Link驱动程序,以便计算机可以识别这些调试器。
2. 配置STM32CubeMX:
   - 打开STM32CubeMX,选择您的STM32目标设备。
   - 在配置向导中,选择“内存和OTG FS”选项,然后选择您要烧写的信息区块(例如,Option Bytes)。
   - 根据您的需求配置信息区块的参数,例如启动模式、时钟源等。
   - 生成代码并将其导入到您的开发环境中。
3. 编译和下载固件:
   - 在开发环境中打开生成的工程文件,编译并生成固件。
   - 使用ST-Link或J-Link工具将固件下载到STM32设备。
4. 烧写信息区块:
   - 对于ST-Link:
     a. 使用STM32 ST-LINK Utility工具。
     b. 连接STM32设备和ST-Link调试器。
     c. 打开STM32 ST-LINK Utility,选择正确的串口和波特率。
     d. 在“Option Bytes”选项卡中,输入您在CubeMX中配置的参数。
     e. 点击“Write”按钮,烧写信息区块。
   - 对于J-Link:
     a. 使用J-Link Commander工具(JLinkExe)。
     b. 连接STM32设备和J-Link调试器。
     c. 打开J-Link Commander,输入“device”命令,选择您的STM32设备型号。
     d. 输入“r”命令,读取当前的信息区块参数。
     e. 使用“ob”命令修改信息区块参数,例如:“ob ”。
     f. 输入“save”命令,保存修改后的信息区块参数。
5. 验证烧写结果:
   - 重新启动STM32设备,检查是否按照您在信息区块中设置的参数运行。
请注意,烧写信息区块可能会影响设备的启动和运行,因此在进行此操作时要格外小心。在烧写之前,请确保您了解每个参数的作用,并已备份原始信息区块设置。
举报
更多回帖
