在IAR for STM8的Simulator中仿真串口,可以按照以下步骤进行:
1. 打开IAR Embedded Workbench for STM8 IDE。
2. 创建一个新的STM8项目或打开一个已有的项目。
3. 在项目中,确保已经包含了串口相关的库文件和头文件。例如,对于STM8S系列,需要包含以下文件:
- STM8S_StdPeriph_Lib_v3.2.0incstm8s.h
- STM8S_StdPeriph_Lib_v3.2.0incstm8s_uart.h
4. 在代码中配置串口。例如,配置串口1(UART1)的波特率和模式:
```c
sfr UART1_BaudRate = 0x0000; // 设置波特率为9600
sfr UART1_CR = 0x0C; // 设置模式为8位数据,1位停止位,无奇偶校验
5. 在Simulator中设置串口仿真。在IAR Embedded Workbench for STM8 IDE的菜单栏中,选择“Project”>“Options for Target 'targetname'”。在弹出的窗口中,切换到“Simulator”选项卡,勾选“Use simulator”复选框。
6. 在Simulator选项卡中,点击“Serial”按钮。在弹出的窗口中,勾选“Enable”复选框,然后从下拉列表中选择一个可用的串口号(例如,COM1或COM2)。点击“OK”按钮保存设置。
7. 编译并运行项目。在IAR Embedded Workbench for STM8 IDE的菜单栏中,点击“Project”>“Build”,然后点击“Project”>“Run”。
8. 在Simulator运行时,打开串口助手或其他串口通信软件,选择之前在Simulator设置中指定的串口号,并设置相同的波特率和串口模式。
9. 现在,你应该可以在串口助手或其他串口通信软件中看到从STM8程序发送的数据,也可以向STM8程序发送数据。
请注意,IAR for STM8的Simulator是一个软件仿真工具,它不能完全模拟硬件的行为。因此,在实际硬件上测试串口通信仍然是必要的。
```c
举报
