STM32F407 + uCOS-III + STL库在理论上是可以正常工作的。但是,根据您的描述,您遇到了一些问题。这些问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 配置问题:确保您的uCOS-III移植模板和STM32F407的配置是正确的。这包括时钟设置、内存分配等。
2. 编译器问题:确保您使用的编译器支持C++11或更高版本,因为std::map是C++11的一个特性。
3. 链接问题:确保您的项目链接了正确的库文件,包括uCOS-III和STL库。
4. 代码问题:检查您的代码,确保没有语法错误或逻辑错误。这可能包括错误的变量声明、内存泄漏等。
5. 中断问题:在uCOS-III中使用中断时,需要确保中断处理函数是可重入的。这可能会影响到程序的正常运行。
为了解决您遇到的问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查您的uCOS-III移植模板和STM32F407的配置,确保它们是正确的。
2. 确保您的编译器支持C++11或更高版本,并在项目设置中启用C++11支持。
3. 检查您的项目链接设置,确保链接了正确的库文件。
4. 仔细检查您的代码,查找可能的语法错误或逻辑错误。
5. 如果您在代码中使用了中断,请确保中断处理函数是可重入的。
6. 尝试在debug模式下逐步执行代码,观察程序的行为,以便找到可能导致问题的部分。
举报
