ARM Cortex-M4处理器提供了一个用于快速傅里叶变换(FFT)的库,其中包括一个名为`arm_cfft_radix2_q15`的函数,它用于执行Q15版本的复数FFT。这个函数可以用于实现离散傅里叶反变换(IFFT),因为IFFT是FFT的逆过程。
在ARM Cortex-M4的CMSIS-DSP库中,`arm_cfft_radix2_q15`函数用于执行FFT,但是它本身并不直接支持IFFT。要实现IFFT,你需要对输入数据进行一些预处理,然后在执行FFT后对结果进行后处理。
以下是使用`arm_cfft_radix2_q15`实现IFFT的步骤:
1. 初始化IFFT实例:
```c
arm_cfft_radix2_instance_q15 ifft;
arm_cfft_radix2_init_q15(ifft, FFT_LENGTH, 1, 1);
这里,`FFT_LENGTH`是你的FFT长度,它应该是2的幂。第二个参数是正向FFT(0)或逆向FFT(1),这里我们设置为1。第三个参数是bit reversal flag,通常设置为1。
2. 对输入数据进行预处理:
在执行IFFT之前,你需要对输入数据进行一些预处理。这通常包括将输入数据的实部和虚部分别存储在两个数组中,然后将这些数组转换为一个复数数组。
3. 执行IFFT:
使用`arm_cfft_radix2_q15`函数执行IFFT:
```c
arm_cfft_radix2_q15(&ifft, input);
这里,`input`是你的输入复数数组。
4. 对IFFT结果进行后处理:
IFFT完成后,你需要对结果进行一些后处理。这通常包括将复数数组转换回实部和虚部的两个数组,然后根据需要对结果进行缩放。
5. 计算IFFT的逆:
由于IFFT是FFT的逆过程,你需要对结果进行缩放,以得到原始信号。缩放因子通常为1/N,其中N是FFT的长度。
这是一个简单的例子,展示了如何使用`arm_cfft_radix2_q15`实现IFFT:
```c
#include "arm_math.h"
#define FFT_LENGTH 1024
int main(void)
q15_t input[FFT_LENGTH * 2];
q15_t output[FFT_LENGTH * 2];
// 初始化IFFT实例
// 对输入数据进行预处理
// 执行IFFT
// 对IFFT结果进行后处理
// 计算IFFT的逆
for (int i = 0; i < FFT_LENGTH * 2; i++)
output[i] = input[i] / FFT_LENGTH;
return 0;
请注意,这个例子并没有包含输入数据的预处理和IFFT结果的后处理,因为这些步骤取决于你的具体应用。你需要根据你的数据格式和需求进行相应的处理。
1. 初始化IFFT实例:
```c
2. 对输入数据进行预处理:
3. 执行IFFT:
```c
4. 对IFFT结果进行后处理:
5. 计算IFFT的逆:
```c
int main(void)
// 初始化IFFT实例
// 对输入数据进行预处理
// 执行IFFT
// 对IFFT结果进行后处理
// 计算IFFT的逆
return 0;
举报
