STM32
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
STM8S103能不能直接驱动数码管?
我想用STM8的I/O直接驱动共阴极数码管,加入串联电阻为200欧姆,3.3V供电,那么每个I/O的输出电流为17ma,那么八位就是136MA了,通过图片可知,VSS最大电流为100MA,VSS灌电流是80MA,I/O最大灌电流为20MA。是不是可以理解为不能直接驱动因为总数的拉电流和灌电流都超了,I/O口的也超了。为什么还有很多产品这样应用喃?
回帖(1)
李霞
2024-4-30 16:53:37
STM8S103是一款8位的微控制器,具有8个I/O口。根据您的描述,您想用STM8的I/O直接驱动共阴极数码管,加入串联电阻为200欧姆,3.3V供电。首先,我们来分析一下您的设计。
1. 计算每个I/O口的输出电流:
   I = V / R = 3.3V / 200Ω = 16.5mA
2. 计算8个I/O口的总输出电流:
   总电流 = 16.5mA * 8 = 132mA
3. 分析STM8S103的I/O口电流限制:
   - VSS最大电流为100mA
   - VSS灌电流为80mA
   - I/O最大灌电流为20mA
从上述分析来看,您的设计中的总输出电流(132mA)确实超过了STM8S103的VSS最大电流限制(100mA),同时I/O口的输出电流(16.5mA)也接近了I/O最大灌电流限制(20mA)。因此,从理论上讲,您的设计可能无法正常工作,因为电流超过了微控制器的规格。
然而,在实际应用中,仍然有很多产品使用STM8S103直接驱动数码管。这可能是由于以下原因:
1. 规格书的电流限制是保守的,实际应用中可能会有一定的余量。但是,这并不意味着可以随意超过规格书的限制,因为长期超过规格书的电流限制可能会导致微控制器损坏。
2. 有些产品可能采用了一些优化措施,例如降低供电电压、使用低功耗的数码管或者在I/O口和数码管之间加入一些驱动电路,以降低电流需求。
3. 有些产品可能在设计时没有充分考虑到电流限制,或者在实际应用中电流需求并不总是达到最大值,因此能够正常工作。
总之,虽然理论上您的设计可能无法正常工作,但在实际应用中,通过一些优化措施和实际应用条件的限制,仍然有可能实现。然而,为了确保系统的稳定性和可靠性,建议您在设计时充分考虑微控制器的电流限制,并采取适当的措施来降低电流需求。
举报
更多回帖
