电源技术论坛
直播中
jf_62329319
1年用户 23经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 EMC/EMI设计
私信 关注
电源输出假负载电阻如何计算,选用多大阻值合适
输出24V100W 4.16A R15假负载电阻如何计算 !
已退回5积分
回帖(1)
洪茗苞
2024-5-6 17:10:36
要计算电源输出假负载电阻,我们需要遵循以下步骤:
1. 确定电源输出的电压和功率:在这个问题中,输出电压为24V,功率为100W。
2. 计算电源输出的电流:使用公式 P = V * I,其中P是功率,V是电压,I是电流。我们可以计算出电流:
   100W = 24V * I
   I = 100W / 24V
   I ≈ 4.17A
3. 确定假负载电阻的功率:为了确保假负载电阻能够承受电源输出的功率,我们需要选择一个功率大于或等于100W的电阻。
4. 计算假负载电阻的阻值:使用公式 P = I^2 * R,其中P是功率,I是电流,R是电阻。我们可以计算出假负载电阻的阻值:
   100W = (4.17A)^2 * R
   R = 100W / (4.17A)^2
   R ≈ 6.02Ω
5. 选择一个合适的电阻值:由于标准电阻值通常为整数,我们可以选择一个接近6.02Ω的电阻值,例如6Ω。
6. 验证所选电阻的功率:为了确保所选电阻能够承受电源输出的功率,我们需要计算其实际功率:
   P = (4.17A)^2 * 6Ω
   P ≈ 100.3W
由于所选电阻的功率(100.3W)大于电源输出的功率(100W),因此6Ω的电阻是一个合适的选择。
综上所述,为了实现24V 100W 4.16A的电源输出假负载,我们可以选择一个6Ω的电阻。
2 举报
  • jf_62329319: 感谢大佬问答,但是这个是输出功率负载,本人提出的是电源输出端会并联一个电阻,防止输出空载电压不稳定
  • jf_50897679 回复 jf_62329319: 这个电阻一般用的应该是1206的,也就是1/4W ,这个电阻有损耗,设计时也需要功率降额,你取50%公率,也就是1/8W,输出电压有了,功率有了,R=U²/P这就算出来了!要注意这个R也需要妮调试的,如果Rmin还是稳不住,你就考虑再并一个电阻,如果能稳的住,你就尽量把这个电阻取大点。减小无功功耗,提升效率!
更多回帖
