STM32
直播中
旧念
10年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
stm32f767使用i2c读取摄像头id有误是什么原因导致的?
使用的STM32f767芯片HAL库,连接OV2640摄像头,通过硬件i2c来读写摄像头出现问题!!
i2c配置如下:
        I2C_Handle.Instance = I2C4;
        I2C_Handle.Init.timing           = 0x60201E2B;//100KHz
        I2C_Handle.Init.OwnAddress1      =0;
        I2C_Handle.Init.AddressingMode   = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
        I2C_Handle.Init.DualAddressMode  = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
        I2C_Handle.Init.OwnAddress2      = 0;
        I2C_Handle.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
        I2C_Handle.Init.GeneralCallMode  = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
        I2C_Handle.Init.NoStretchMode    = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
写寄存器用的函数HAL_I2C_Mem_Write,读寄存器用的HAL_I2C_Mem_Read,
uint8_t OV2640_WriteReg(uint16_t Addr, uint8_t Data)
  HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
  status = HAL_I2C_Mem_Write( I2C_Handle, OV2640_DEVICE_ADDRESS, (uint16_t)Addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t*) Data, 1, 1000);
  if(status != HAL_OK)
    I2Cx_Error();
开始读取摄像头id,总卡在HAL_I2C_Mem_Write内的I2C_RequestMemoryWrite函数上,返回HAL_ERROR!!这是哪里出现了问题??请大神指教啊!!!
回帖(1)
杜云
2024-4-29 17:46:17
在使用STM32F767芯片的HAL库连接OV2640摄像头并通过硬件I2C进行读写时,如果遇到读取摄像头ID有误的问题,可能有以下几个原因:
1. I2C配置错误:请检查I2C初始化配置是否正确。您提供的配置如下:
   I2C_Handle.Init.Timing = 0x60201E2B; // 100KHz
   I2C_Handle.Init.OwnAddress1 = 0;
   请确保这些参数与您的硬件连接和摄像头规格相匹配。
2. 摄像头地址错误:请检查摄像头的I2C地址是否正确。OV2640的默认I2C地址通常是0x21或0x78(取决于VSB和SCB引脚的连接方式)。确保在HAL库中使用的地址与摄像头的地址相匹配。
3. 摄像头初始化问题:确保摄像头已正确初始化并配置为接收和发送I2C数据。这可能包括设置正确的寄存器值和时序。
4. 硬件连接问题:检查摄像头与STM32F767之间的硬件连接,确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路。
5. 电源问题:确保摄像头和STM32F767都已正确供电,并且电源电压和电流符合规格要求。
6. 干扰问题:I2C通信可能受到电磁干扰。尝试使用屏蔽电缆或增加去耦电容来减少干扰。
7. 软件问题:检查您的HAL库代码,确保I2C读写操作的实现是正确的。这可能包括检查I2C传输的超时设置、错误处理和重试机制。
8. 摄像头故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是摄像头本身存在故障。尝试使用另一个摄像头进行测试。
为了解决这个问题,您需要逐步检查和排除上述可能的原因。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。
举报
更多回帖
