电源技术论坛
直播中
jf_52291050
1年用户 10经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
3842波形异常,大小周期
求助3842波形问题,初学反激电源设计,电源带载的时候驱动波形大小周,变压器异响,变压器设计在CCM模式,下图测量了驱动波形和IS波形。请大佬帮忙看看问题出在哪里屏幕截图 2024-04-28 155317.png
已退回3积分
回帖(1)
听风说梦
2024-4-28 17:31:28
我们需要从以下几个方面进行分析:
1. 驱动波形大小周期异常:
驱动波形的大小周期异常可能是由于以下几个原因导致的:
   a. 输入电压不稳定:请检查您的电源输入电压是否稳定,如果输入电压波动较大,可能会导致驱动波形异常。
   b. 负载变化:如果负载变化较大,可能会导致驱动波形的大小周期发生变化。您可以尝试在不同的负载下测量驱动波形,以确定是否是负载变化导致的异常。
   c. 芯片参数设置不当:请检查您的3842芯片参数设置是否正确,如开关频率、占空比等。参数设置不当可能会导致驱动波形异常。
2. 变压器异响:
变压器异响可能是由于以下几个原因导致的:
   a. 磁芯饱和:如果变压器的磁芯饱和,可能会导致变压器产生异响。请检查您的变压器设计是否合理,如磁芯材料、磁芯截面积等。
   b. 绕组短路或断路:请检查变压器的绕组是否存在短路或断路现象。这些问题可能导致变压器产生异响。
   c. 工作模式不当:您提到变压器设计在CCM模式,但实际工作可能不在CCM模式。请检查您的电源设计是否满足CCM模式的工作要求,如输入电压、输出电压、负载等。
3. 解决方案:
   a. 优化电源设计:请检查您的电源设计,如输入电容、输出电容、滤波器等,确保它们满足设计要求。
   b. 调整芯片参数:根据实际工作情况,调整3842芯片的参数设置,如开关频率、占空比等。
   c. 检查变压器设计:请检查变压器的磁芯材料、磁芯截面积、绕组等,确保它们满足设计要求。
   d. 使用示波器进行详细测量:使用示波器对驱动波形、IS波形等进行详细测量,以便更好地分析问题所在。
举报
更多回帖
