STM32
直播中
杨丽
8年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
STM32F407以太网突然延时变高导致死机的原因?怎么解决?
MCU芯片采用STM32F407,以太网芯片采用DP83848,STM32F407作为服务端,PC作为客户端访问,跑的modbus协议,该开始通讯时,一切正常,PING延时也是<1ms,通讯一个月后,STM32F407死机了,后来监控发现STM32F4通讯以太网延时变长了一般在200mS到3S之间。请求大神指教。
回帖(2)
颜立歆
2024-4-28 15:28:10
是不是内存问题  消耗太多资源
举报
李鸿
2024-4-28 17:05:53
STM32F407以太网延时变高导致死机的原因可能有以下几点:
1. 网络拥塞:长时间运行可能导致网络拥塞,从而增加延时。
2. 软件问题:STM32F407的固件可能存在bug,导致长时间运行后出现问题。
3. 硬件问题:DP83848以太网芯片或STM32F407本身可能存在硬件故障。
4. 电源问题:不稳定的电源可能导致硬件性能下降,从而影响通讯质量。
5. 散热问题:长时间运行可能导致硬件过热,从而影响性能。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查网络连接:确保网络连接稳定,避免网络拥塞。
2. 更新固件:检查STM32F407的固件是否有更新,以修复可能存在的bug。
3. 检查硬件:检查DP83848以太网芯片和STM32F407是否有硬件故障,如有需要,更换故障部件。
4. 稳定电源:确保STM32F407和DP83848的电源稳定,避免电压波动。
5. 散热:检查STM32F407和DP83848的散热情况,确保散热良好。
6. 重置MCU:定期重置STM32F407,以清除潜在的软件问题。
7. 优化Modbus协议:检查Modbus协议的实现,优化通讯效率,减少不必要的数据传输。
8. 监控系统:建立一个监控系统,实时监控STM32F407和DP83848的工作状态,及时发现问题并采取措施。
通过以上方法,你应该能够找到导致延时变高的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
