STM32
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
[问答]
请问STM32L4R5ZI的DMA/DMAMUX是怎么管理请求?
原来的STM32系列,比如F1,是没有DMAMUX这个东西的,DMA1的1通道2通道具体对应什么样的请求,有一个专门的对应表。但是现在的DMAMUX加进来以后,对于89个外设请求,并没有地方说明什么请求对应哪一个通道。求助如何确定???比如SPI1的RX请求,应该配置给DMAx的CHx??
回帖(1)
李秀珍
2024-4-28 17:03:00
STM32L4R5ZI是一款基于ARM Cortex-M4的微控制器,它具有更高级的DMA(Direct Memory Access)和DMAMUX(Direct Memory Access Multiplexer)功能。DMAMUX是一个多路复用器,它允许多个外设请求共享有限数量的DMA通道。这样可以提高系统资源的利用率,降低功耗。
在STM32L4R5ZI中,DMA和DMAMUX的管理方式与STM32F1系列有所不同。以下是如何确定SPI1的RX请求应该配置给DMAx的CHx的步骤:
1. 查阅数据手册:首先,需要查阅STM32L4R5ZI的数据手册,了解DMA和DMAMUX的硬件结构和功能。
2. 确定DMA通道和请求:在数据手册中,可以找到DMA通道和外设请求的对应关系表。这个表会列出每个外设的请求信号与DMA通道的对应关系。例如,SPI1的RX请求可能对应DMA1的通道2。
3. 配置DMAMUX:根据数据手册中的信息,配置DMAMUX以将SPI1的RX请求连接到相应的DMA通道。这通常涉及到设置DMAMUX的通道配置寄存器(DMAMUX_CxCR)。
4. 配置DMA通道:接下来,配置DMA通道以满足SPI1的RX请求。这包括设置DMA通道的源地址、目标地址、数据宽度、传输方向等参数。
5. 启动DMA传输:最后,启动DMA传输。在STM32L4R5ZI中,这通常涉及到设置DMA通道的启动条件(例如,硬件触发或软件触发)。
6. 验证配置:在完成配置后,通过实际测试验证DMA传输是否正常工作。
总之,要确定STM32L4R5ZI中SPI1的RX请求应该配置给DMAx的CHx,需要查阅数据手册,找到DMA通道和外设请求的对应关系,然后按照手册中的指导进行配置。
举报
更多回帖
