最近要培训ST电机库5.0了,准备提前安装好软件,新建工程预习一下代码,结果上位机不能打开默认工程,新建工程也失败了
有遇到过这个问题的坛友吗?该如何处理
详细信息如下:
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Reflec
tion.TargetInvocationException: 调用的目标发生了异常。 ---> System.InvalidOperationException: 此实现不是 Windows 平台 FIPS 验证的加密算法的一部分。
在 System.Security.Cryptography.SHA512Managed..ctor()
--- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
在 System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, IntPtr declaringType)
在 System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
在 System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
在 System.Security.Cryptography.CryptoConfig.CreateFromName(String name, Object[] args)
在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create(String hashName)
在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create()
在 STMCWB.Utility.Utils.sha512(String str)
在 STMCWB.IDE.MainForm.openProject(String filename)
在 STMCWB.IDE.MainForm.onStartPageClick(String cmd, String param)
在 STMCWB.IDE.StartPanel.StartPanelDataGrid2_onRowClick(String str)
在 STMCWB.IDE.StartPanelDataGrid.dataGridView1_CellClick(Object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellClick(DataGridViewCellEventArgs e)
在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseClick(MouseEventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message m, MouseButtons button, Int32 clicks)
在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message m)
在 System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message m)
在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600)
基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
STMCWB
程序集版本: 5.1.2.18276
Win32 版本: 5.1.2.18276
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/STMCWB.exe
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.8759 (QFE.050727-8700)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Xml
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
XInclude
程序集版本: 1.0.1426.36008
Win32 版本: 1.0.1426.36008
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/XInclude.DLL
System.Configuration
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
程序集版本: 3.5.0.0
Win32 版本: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Bin2XML
程序集版本: 1.0.0.0
Win32 版本: 1.0.0.0
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/Bin2XML.DLL
mscorlib.resources
程序集版本: 2.0.0.0
Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std
程序集版本: 4.0.2.1074
Win32 版本: 4.0.2.1074
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std.DLL
Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common
程序集版本: 4.0.2.1041
Win32 版本: 4.0.2.1041
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common.DLL
Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot
程序集版本: 4.0.2.1070
Win32 版本: 4.0.2.1070
基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot.DLL
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
