电源技术论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 967经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
多路电源并联输出如何做到均流不倒灌?
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么?
举例,在两个LDO输出芯片都是由3.3转1.8V,但是由于芯片不可能做到完全一致,总是一路比另外一路高一点,这样就有很大可能导致工作时只有一路电源芯片输出,远远达不到负载所需。针对这种应用有什么办法措施?
还有一例是充电包,储能用的,也是要求输出电流比单个电池包输出电流大的时候,电池包不均流甚至会倒灌,我好像记得解决办法是两个电池包输出分别加电抗,是同名端顺序的,这样的话就不会产生倒灌,均流效果也是可以满足要求。
回帖(1)
烟台FPGA
2024-4-27 22:54:16
最佳答案
每个LDO的输出串联电阻(阻值很小,需要计算好)。
4 举报
  • jf_50240986: 原理是什么,可以讲解一下吗?
  • 烟台FPGA 回复 jf_50240986: 每个LDO的输出不可能做到绝对的一致。LDO的型号?多少个LDO并联?后面负载的总电流大约是多少?
  • 万文豪 回复 jf_50240986: 串联的电阻可以均衡一些不平衡的电流。
    譬如输出电流小的那个端子,电阻上的压降必然较小,使得实际的输出电压升高;反之输出电流大的那个端子,电阻上的压降必然大使得实际的输出电压降低。于是各自的输出电流会受到输出电压的影响,自动平衡。理论上串联的电阻阻值越大,电流自动平衡的能力越强。
  • 烟台FPGA 回复 万文豪: 万文豪 大咖  的回复,很好!谢谢!
更多回帖
