根据你的描述,你在尝试使用STM32CubeMX(工作台)来配置STM32F302与你的驱动板进行通信。你遇到了一个问题,即在修改引脚号后,无法使用STM32CubeIDE打开串口。以下是一些建议,帮助你解决这个问题:
1. 确保你的STM32CubeMX配置正确:检查你的配置,确保所有设置都正确,包括时钟、GPIO、串口等。
2. 检查引脚分配:确保你为串口通信分配了正确的引脚。如果引脚分配错误,可能导致串口无法正常工作。
3. 修改引脚号:如果你想在STM32CubeMX中修改引脚号,可以在生成代码后手动修改生成的配置文件(通常是.c和.h文件)。这样,你可以根据实际硬件修改引脚号。
4. 检查串口初始化代码:确保串口初始化代码正确,包括波特率、数据位、停止位等参数。
5. 检查串口中断:如果你的程序使用串口中断,请确保中断服务函数正确实现。
6. 检查驱动板硬件:确保你的驱动板硬件连接正确,包括电源、地线、串口通信线等。
7. 使用STM32CubeIDE的串口助手:在STM32CubeIDE中,有一个串口助手工具,可以帮助你测试串口通信。使用这个工具,检查串口是否能够正常接收和发送数据。
8. 检查串口驱动:确保你的计算机上安装了正确的串口驱动程序。
9. 检查串口线:确保你使用的串口线没有问题,可以尝试使用另一根串口线进行测试。
10. 检查串口设置:在STM32CubeIDE的串口助手中,检查串口设置是否与你的STM32F302配置相匹配。
如果以上建议都无法解决问题,你可以尝试在STM32CubeMX中恢复默认配置,然后重新配置你的项目。同时,确保你的STM32CubeMX和STM32CubeIDE版本兼容。希望这些建议能帮助你解决问题。
举报
