STM32
直播中
李继明
8年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
STM32L152进入STOP模式,WAKEUP by RTC唤醒后ADC读取数值不变了怎么解决?
如题所示,使用STOP低功耗模式,功耗下来了,STOP模式每次最大只能32秒左右(RTC寄存器满了),所以就循环多次(5分钟就是10次左右)。
启动时读取一次ADC数据(电池电压比如是4.10V),进入STOP,RTC唤醒后读出来的ADC没有变化(依然是4.10V)。以前没有进入STOP模式,连续读取是OK的。
请问大虾,这大概是什么问题?
回帖(2)
h1654155275.5950
2024-4-26 09:56:47
在STOP前先关闭ADC功能,在再次醒来后重新初始化ADC功能试试
举报
发生的方式
2024-4-26 17:39:40
在STM32L152进入STOP模式后,WAKEUP by RTC唤醒后ADC读取数值不变的问题,可能的原因有以下几点:
1. ADC配置问题:在进入STOP模式之前,确保ADC已经正确配置,包括采样时间、分辨率等。同时,检查ADC的电源和时钟配置是否正确。
2. ADC唤醒设置:在进入STOP模式之前,确保ADC已经配置为在唤醒时自动启动。这可以通过设置ADC的CR寄存器中的ADCSCR位来实现。
3. RTC唤醒配置:检查RTC唤醒配置是否正确,确保唤醒时间设置正确,以及唤醒事件已经正确触发。
4. 唤醒后ADC初始化:在RTC唤醒后,可能需要重新初始化ADC。这包括重新配置ADC通道、触发方式等。在唤醒后,执行ADC的初始化代码,然后再次启动ADC转换。
5. 软件延时:在RTC唤醒后,可能需要一定的延时来确保ADC稳定。在读取ADC值之前,添加一个适当的延时。
6. 电源管理:检查STM32L152的电源管理设置,确保在STOP模式下,ADC和其他相关模块的电源供应是稳定的。
7. 硬件问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是硬件方面的问题。检查STM32L152的硬件连接,确保没有损坏或接触不良的地方。
综上所述,要解决这个问题,需要从ADC配置、唤醒设置、初始化、延时和电源管理等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
