STM32
直播中
乐侨珂
9年用户 1064经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
fatfs支持8G以上的内存卡吗?
在官网上下载了最新版的fatfs  发现2G的SD卡可以正常读写 8G以上的SDHC则不能被识别 初始化都过不去
回帖(1)
大彭
2024-4-26 17:28:50
FatFs 是一种通用的 FAT 文件系统模块,支持多种类型的存储设备,如 SD 卡、USB 闪存盘等。根据 FatFs 的官方文档,它支持的最大分区大小为 32GB,这意味着理论上 FatFs 应该可以支持 8GB 以上的内存卡。
然而,您遇到的问题是 8GB 以上的 SDHC 卡无法被识别。这可能是由于以下原因:
1. SDHC 卡的兼容性问题:某些 SDHC 卡可能与 FatFs 或您的硬件平台不完全兼容。您可以尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以解决问题。
2. FatFs 配置问题:请检查您的 FatFs 配置,确保您已经正确设置了支持大容量存储设备的参数。例如,您可能需要调整 FatFs 的最大簇大小或最大分区大小。
3. 硬件限制:您的硬件平台可能存在某些限制,导致无法识别大容量的 SDHC 卡。请查阅您的硬件平台的文档,了解其对 SDHC 卡的支持情况。
4. 驱动问题:您的系统可能缺少适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。请检查您的操作系统或硬件平台是否提供了适用于 SDHC 卡的驱动程序。
5. 文件系统问题:SDHC 卡可能使用了 FatFs 不支持的文件系统格式。您可以尝试将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您的 FatFs 版本是最新的,并且已经正确配置。
2. 尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以识别。
3. 检查您的硬件平台是否支持大容量 SDHC 卡,并查阅相关文档。
4. 确保您的系统具有适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。
5. 将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的硬件平台和操作系统的信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
