SPI只能发送但收不到数据,只能收到0的原因可能有以下几点:
1. SPI接收引脚(MISO)连接问题:请检查MISO引脚是否正确连接到SPI设备,以及是否有任何断线或短路。
2. SPI设备配置问题:确保SPI设备的配置正确,包括时钟速率、数据位宽度、CPOL和CPHA等参数。
3. SPI中断配置问题:如果使用中断方式进行SPI通信,请检查中断配置是否正确,包括优先级、中断使能等。
4. SPI接收缓冲区问题:请检查SPI接收缓冲区是否正确初始化,以及是否有溢出或未清空的情况。
5. SPI时钟问题:SPI通信依赖于时钟信号,如果时钟信号不稳定或不正确,可能导致接收数据错误。请检查时钟配置和时钟源。
6. 硬件故障:如果以上问题都排除了,可能是SPI设备的硬件故障,建议检查SPI设备或更换设备进行测试。
关于您提供的代码,我注意到您已经启用了SPI1的时钟,并配置了SCK和MOSI引脚。但是,您还需要配置MISO引脚以及SPI通信的相关参数。以下是一些建议:
1. 配置MISO引脚:将MISO引脚(例如PA6)配置为普通功能输入。
2. 配置SPI通信参数:设置SPI的数据位宽度、CPOL、CPHA等参数。
3. 初始化SPI:调用SPI_Init()函数进行SPI初始化。
4. 启用SPI:在完成配置后,使用SPI_Cmd(SPI1, ENABLE)启用SPI。
5. 如果使用中断方式,还需要配置和初始化SPI中断。
请检查您的代码,确保以上步骤都已正确执行。如果问题仍然存在,请尝试使用其他SPI设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。
举报
