STM32
直播中
张旭
7年用户 995经验值
私信 关注
[问答]
stm32f303VET6外部晶振Cubemax配置spi2导致时钟系统故障怎么解决?
芯片:STM32f303VET6,
     使用Cubemax配置spi2、Monster、256DIV,外部晶振8M、SysClock=72M,mco输出SysClock/8。生成keil工程。打开工程在MX_SPI2init()后面添加一句HAL_SPI_ENABLE( hspi2),执行该语句后mco输出的时钟就由正常的9M(72/8)变为500k。以前还会进NMI中断。此时哪怕再执行一次时钟初始化函数都不会有改变。
     如果改为spi1或者内部振荡器HSI都不会出任何问题。更诡异的是因为使用PF9作为CLK所以要用__HAL_RCC_GPIOF_ENABLE()使能GPIOF的时钟,如果这句程序放在MX_SPI2init()之前就会出现该问题(cubemax就是放在之前的),之后就正常。
回帖(1)
王桂英
2024-4-25 17:09:26
根据您提供的信息,您在使用STM32F303VET6芯片时,配置SPI2导致时钟系统故障。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查SPI2的配置:确保SPI2的配置正确,包括时钟源、数据宽度、极性、相位等。您可以在CubeMX中检查这些设置。
2. 检查外部晶振:确保外部晶振8M的工作正常,可以尝试使用示波器或频率计来测量晶振的频率。
3. 检查MCO输出设置:确保MCO输出设置正确,根据您的描述,您希望MCO输出SysClock/8。在CubeMX中设置MCO输出,并确保HAL_RCC_MCOConfig()函数正确配置。
4. 检查GPIOF时钟使能:确保在MX_SPI2init()函数之前使能GPIOF的时钟。您提到使用PF9作为CLK,所以需要在MX_SPI2init()之前调用__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()。
5. 检查HAL_SPI_ENABLE()函数:确保在MX_SPI2init()函数之后正确调用HAL_SPI_ENABLE(hspi2)。这个函数用于启用SPI2,如果调用不正确,可能会导致时钟系统故障。
6. 检查NMI中断:您提到以前还会进NMI中断,这可能与时钟系统故障有关。检查NMI中断的原因,并确保在时钟系统正常工作后,NMI中断不再被触发。
7. 重新生成工程:如果以上步骤都无法解决问题,尝试在CubeMX中重新生成整个工程,然后再次编译和下载到芯片。
8. 检查固件库版本:确保您使用的STM32固件库是最新版本,以避免可能的已知问题。
举报
更多回帖
