RT-Thread论坛
直播中
AokIvan
4年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board 实现 FAL 同时调用片上以及外挂 Flash
“Vision Board 创客营活动”第一阶段测试记录
由于本人初次接触瑞萨及 RT-Thread,存在以下遗留问题欢迎各位讨论,此外若有问题、也恳请不吝赐教!
  1. 如何验证 QSPI 模式启用成功?即如何区别 QSPI 与 SPI?
  2. 为何 SFUD 最后会报错提示 [E/SFUD] ERROR: Flash device W25Q64 not found!
  • 使用软件:
    • RT-Thread Studio 2.2.7 -> 工程创建与编辑
    • FSP Smart Configurator 23.10.0 (FSP Version: 5.1.0) -> 配置和管理 RA8D1 芯片
    • MobaXterm Personal Edition V24.0 -> 串口终端
  • 测试内容:QSPI-FLASH(fal+文件系统)
  • 测试对象:8 MB QSPI-FLASH(型号:W25Q64JV)
1 环境搭建
主要参考 RT-Thread 文档中心以及官方创建的腾讯在线文档
1.1 遇到的问题及解决方案
在官方文档的指引下,安装过程本是一路顺风,最后却卡在了 RT-Thread Studio 的 .exe 安装步骤。
  • 错误现象:双击或右键管理员打开 .exe 文件均无反应
  • 解决办法:本来以为需要研究用户组策略等问题,但最后无意间发现,只需要 右键 .exe 文件进入属性页,勾选“解除锁定”复选框即可
2 启用 FAL 组件并同时调用 片上&外挂 Flash
初次接触 RT-Thread,进度比大家慢,因此也获得了参考前辈们经验的机会,在此表达敬意!
参考资料:
  1. RT-Thread 使用FAL多字节读写FLASH(作者:嵌入式大杂烩
  2. RT-Thread FAL 组件使用(作者:tang_jia
  3. W25Q64JV 官方手册
  4. 【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board上的SPI实践(作者:大菠萝Alpha
2.1 配置 RT-Thread Settings
  1. 首页:Drivers 启用串口、Pin、SPI、SFUD:
  2. 组件页:设置如下:
  3. 硬件页:启用 Onchip FLASH、SPI1 BUS:
2.2 配置 RASC
  1. Stacks:启用 g_spi1 SPI(r_spi_b)、g_flash FLASH(g_flash_hp) 栈:
    这里需要注意,两个栈的具体设置需要与代码对齐:
  2. Pins:配置 SPI1 相关引脚
    (注:也是因为这里 SPI0 的引脚设置不好,前面才选择启用 SPI1 BUS,原因不详,若有了解、请指教!)
  3. 最后创建相关文件即可!RASC 光荣退休!(不是)
2.3 代码编写
  1. 我这里将 SPI 初始化行为独立成了一个 spi_init.c 文件存放在 /src 路径:
    #include <rtthread.h>
     #include <rtdevice.h>
     #include "hal_data.h"
     #define SPI_NAME "spi10"
     #define CS_PIN BSP_IO_PORT_04_PIN_13
     static struct rt_spi_device *spi_dev;
     static int rt_spi_device_init(void){
         struct rt_spi_configuration cfg;
         rt_hw_spi_device_attach("spi1", SPI_NAME, CS_PIN);
         cfg.data_width = 8;
         cfg.max_hz = 1 * 1000 * 1000;
         spi_dev = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(SPI_NAME);
         if (RT_NULL == spi_dev){
             rt_kprintf("Can't find spi device named %s", SPI_NAME);
             return -RT_ERROR;
         rt_spi_configure(spi_dev, &cfg);
         return RT_EOK;
     INIT_APP_EXPORT(rt_spi_device_init);
  2. 然后在 /board/ports/fal_cfg.h 文件中定义设备表分区表,我这里将 BootLoader 和 APP 放在片上 Flash,外挂 Flash 单独分区:
    #ifndef _FAL_CFG_H_
    #define _FAL_CFG_H_
    extern const struct fal_flash_dev _onchip_flash_hp0;
    extern const struct fal_flash_dev _onchip_flash_hp1;
    extern struct fal_flash_dev nor_flash0;
    /* flash device table */
    #define FAL_FLASH_DEV_TABLE             \\\\
        &_onchip_flash_hp0,                  \\\\
        &_onchip_flash_hp1,                  \\\\
        &nor_flash0,                        \\\\
    /* ====================== Partition Configuration ========================== */
    #ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG
    /** partition table, The chip flash partition is defined in "\\\\ra\\\\fsp\\\\src\\\\bsp\\\\mcu\\\\ra6m4\\\\bsp_feature.h".
    * More details can be found in the RA6M4 Group User Manual: Hardware section 47 Flash memory.*/
    #define FAL_PART_TABLE        \\\\
        {FAL_PART_MAGIC_WROD, "boot", "onchip_flash_hp0", 0, BSP_FEATURE_FLASH_HP_CF_REGION0_SIZE, 0},                          \\\\
        {FAL_PART_MAGIC_WROD, "app", "onchip_flash_hp1", 0, (BSP_ROM_SIZE_BYTES - BSP_FEATURE_FLASH_HP_CF_REGION0_SIZE), 0},    \\\\
        {FAL_PART_MAGIC_WROD, "disk", "W25Q64", 0, (BSP_DATA_FLASH_SIZE_BYTES), 0},                             \\\\
    #endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */
    #endif /* _FAL_CFG_H_ */
  3. 最后在 /src/hal_entry.c 内进行 fal 的初始化即可:
    void hal_entry(void)
        rt_kprintf("\\\\nHello RT-Thread!\\\\n");
        fal_init();
2.4 效果展示
这里不理解为何会有一个报错,明明 fal probe 能探到,且 list device 也有 W25Q64…如果搞懂了我会实时更新文章!
我也将最后的工程文件开源在个人 GitHub 仓库上,欢迎各位来抓虫~
3 文件系统的搭建
未完待续,敬请期待!
回帖(1)
AokIvan
2024-4-24 17:46:49
注:2.2 节中第二张图与第四张图的位置因为不可抗力搞反了,请各位注意一下~
(发烧友的文章 Markdown 文本编辑器 BUG 有点多啊…)
2 举报
更多回帖
