Hi,
平台F756,
STM32Cube FW_F7 V1.2.0, 基于USB MSC demo 例子程序开发指纹头产品。
指纹头和PC通讯协议是基于SCSI ,协议所有命令是 通过 SCSI 命令0xEF来实现。
比如指纹头协议有30个命令,其中第一个为 CMD_TEST_CONNEC
tiON = 0x01. 第3个为 CMD_GET_PARAM =0x03
目前的问题是第一个命令实现了,PC 上的程序PC_APP可以打开usb设备.但当PC_APP上按“获得参数”按钮,向F756发送 CMD_GET_PARAM命令后,
F756程序中仍旧获得第一个命令CMD_TEST_CONNECTION。
感觉是USB bot状态不对,里面的data没被清除,不能正常接收PC_APP发过来的USB/SCSI 命令了。
相关源码如下:(In usbd_msc_scsi.c)
在 int8_t SCSI_ProcessCmd(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t lun, uint8_t *params)中:
case SCSI_VERIFY10:
return SCSI_Verify10(pdev, lun, params);
case SCSI_PROTOCOL_B_COMMAND:
return SCSI_ProcessProtocol(pdev,params);
然后在 SCSI_ProcessProtocol(pdev,params) 中:
static int8_t SCSI_ProcessProtocol(USBD_HandleTypeDef *pdev,uint8_t *params)
USBD_MSC_BOT_HandleTypeDef *hmsc = (USBD_MSC_BOT_HandleTypeDef*)pdev->pClassData;
uint16_t cmd;
if(g_bDeviceOpened==FALSE){
hmsc->bot_state=USBD_BOT_DATA_OUT;
USBD_LL_PrepareReceive(pdev,MSC_EPOUT_ADDR, hmsc->bot_data,COMMAND_PACKET_LENGTH);
g_bDeviceOpened=TRUE;
return 0;
cmd=MAKEWORD(hmsc->bot_data[4],hmsc->bot_data[5]);
switch(cmd){
case CMD_TEST_CONNECTION: <-设备打开成功后,即使PC_APP发出CMD_GET_PARAM命令,F756还是得到这个命令
if(hmsc->cbw.bmFlags==0x0){
MSC_BOT_SendCSW(pdev,USBD_CSW_CMD_PASSED);
hmsc->bot_data_length=0;
}else{
InitResponsePacket(CMD_TEST_CONNECTION, 0, 0, NULL, 0,0);
memcpy(hmsc->bot_data,g_pRcmPacket,RESPONSE_PACKET_LENGTH);
hmsc->bot_data_length=RESPONSE_PACKET_LENGTH;
return 0;
case CMD_GET_PARAM: <-------永远得不到这个协议命令!!!正常情况下,
PC_APP上发出CMD_GET_PARAM命令后,F756上应该得到这个命令
PROTOCOL_GetParam(hmsc);
break;
请各位高手帮忙看看是不是我在得到CMD_TEST_CONNECTION命令后,还没有完全处理正确,因此使得下面的其他SCSI命令内容接收不到!!!
万分感激!
