STM32
直播中
王莉
8年用户 1370经验值
私信 关注
[问答]
STM8L051F3 halt不能RTC唤醒的原因?怎么解决?
使用RTC唤醒Halt,还没有进入halt。配置RTC时会卡在RTC_WakeUpCmd(Enable)函数/* Wait until WUTWF flag is set */    while (((RTC->ISR1   RTC_ISR1_WUTWF) == RESET)    ( wutwfcount != WUTWF_TIMEOUT))
      wutwfcount++;
请问是哪里没有备注好吗?
while(1)之前的配置:
        /* Select HSE as system clock source */
        CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
        CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);
        /* system clock prescaler: 1*/
        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
        while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_LSI)
        //RTC_DeInit(); //初始化默认状态
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
        CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);
        while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSIRDY) == RESET);
        //RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
        RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16);
        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
        enableInterrupts();while(1)
                //RTC_SetWakeUpCounter(742);
        RTC_SetWakeUpCounter(1);
        RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
                halt();
                RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
        GPIO_ToggleBits(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
回帖(1)
cherry1989
2024-4-30 17:34:32
STM8L051F3在尝试使用RTC唤醒Halt时可能会出现无法唤醒的问题。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. RTC配置不正确:确保您已经正确配置了RTC,包括时钟源、预分频器、唤醒时间等。
2. 唤醒时间设置过短:如果设置的唤醒时间太短,可能无法触发唤醒。请确保唤醒时间足够长,以便STM8L051F3能够从Halt模式中唤醒。
3. 时钟源问题:确保您选择了正确的时钟源(例如HSE),并确保时钟源已经稳定。
4. 中断配置问题:确保您已经正确配置了RTC中断,包括使能中断、设置中断优先级等。
5. 代码问题:检查您的代码,确保没有逻辑错误或者死循环。
针对您提供的代码片段,以下是一些建议:
1. 确保RTC时钟源已经稳定。在配置RTC之前,您需要确保时钟源(如HSE)已经稳定。您可以通过添加一个延时或者检查时钟稳定标志来实现这一点。
2. 检查RTC_WakeUpCmd(Enable)函数是否正确执行。如果该函数没有正确执行,可能会导致RTC无法唤醒。确保在调用该函数之前,您已经正确配置了RTC。
3. 检查while循环中的条件。您当前的while循环条件是等待RTC_ISR1_WUTWF标志设置。请确保这个标志在预期的时间内被设置。如果该标志没有被设置,可能是由于RTC配置问题或者其他原因。
4. 检查WUTWF_TIMEOUT的值。确保WUTWF_TIMEOUT的值足够大,以便给RTC足够的时间来设置RTC_ISR1_WUTWF标志。
5. 如果问题仍然存在,请尝试使用STM8L Discovery Board上的调试器进行调试,以便更好地了解问题所在。
总之,要解决STM8L051F3使用RTC唤醒Halt的问题,您需要确保RTC配置正确,时钟源稳定,中断配置正确,并且代码没有逻辑错误。通过检查和调试这些方面,您应该能够找到问题所在并解决它。
举报
更多回帖
