在这种情况下,颜色失真可能是由于转换工具或emWin库的设置导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查转换工具的设置:确保在使用ST的BmpCvtST.exe或Img2Lcd进行转换时,选择了正确的颜色格式和位深。如果可能的话,尝试使用其他转换工具进行比较。
2. 检查emWin库的设置:确保emWin库的颜色格式设置正确。在emWin的配置文件中,检查是否有关于颜色格式的设置,如`GUICC_M565`或`GUICC_8888`。确保这些设置与你的LCD和转换工具兼容。
3. 使用自定义颜色转换:如果上述方法都不能解决问题,你可以尝试自己实现一个颜色转换函数,将RGB24格式转换为RGB565格式。这样可以确保转换过程中的颜色准确性。
4. 检查LCD的驱动和设置:确保LCD的驱动和设置正确,以支持所需的颜色格式。如果可能的话,尝试使用其他LCD进行测试。
5. 调试和测试:在emWin中,尝试使用不同的颜色值进行测试,以确定问题是否与特定的颜色值有关。此外,检查emWin的日志和错误消息,以获取更多关于问题的线索。
举报
